Il riferimeto corretto non sono le tacche, ma ciò che ti viene indicato sul display:wink: Se vuoi 'sistemare' gli stick e fare in modo che la tacca centrale corrisponda esattamente al 50% della curva, cerca qui sul Barone "Service menu DX7" e "modifica in mode 3 DX7" troverai la procedura per la calibrazione degli sticks! B) Ciao |
Ok grazie forse è un problema di centraggio, io vorrei ottenere lo stesso punto di hovering in positivo e negativo, utilizzando quelle tacche come riferimento però non riesco, proverò ricentrando lo stick del gas. |
Per come la vedo io, avendo fatto il centraggio degli stick, trovo tale simmetria solo lasciando tutti i punti delle curve a default, cioe senza settare il modello. Una volta settato il modello non può esserci simmetria in tutte le curve, o punti o canali...non nella stessa maniera... Giuseppe |
Sai che non ho capito, scusa :wink: Ieri ho fatto un setup che rasenta la perfezione e ne sono soddisfatto, comunque o la corsa dello stick non è proporzionale lungo tutta l'escursione (è lecito cambiando i fine corsa) o la parte in plastica con le tacche bianche è molto imprecisa, cmq è un problema che non mi tocca visto il mio attuale livello come pilota. Ho usato un trucchetto per capire dove esattamente si trovano i punti di controllo intermedi sul grafico, fai una curva piatta al 100% e metti a 0 i punti 1 e 3, noterai che i punti sono in realtà 2 pixel e non combaciano con le cifre 1 e 3 a display, io ho cercato 2 punti di hovering simili non troppo distanti da questi punti di controllo e l'eli ora è ben settato. |
Si forse mi sono spiegato male.. Io volevo solo dire che probabilmente dopo aver fatto il centraggio degli stick, penso, (ma non ne sono sicuro perchè non ho mai fatto la prova) che lasciando le curve (gas e passo a 0 / 50 / 100) è probabile che i punti coincidano con le tacchette. Al momento per come è settata la mia radio, se guardo la curva del gas in posizione centrale, non ho la coincidenza con la tacchetta bianca al centro. Tuttavia lo sono con il passo...proprio perche in posizione centrale ho passo 0°. In ogni caso...appena ho tempo verifichero ciò che hai scritto sopra... Per il resto...be continuo a chiedermi a che ti serve tutto ciò? Ciao |
Sto imparando a pilotare un elicottero e voglio iniziare con il setup giusto per non prendere brutte abitudini, vorrei simmetria fra la curva pitch positivo e quella del pitch negativo, se voglio 6° nello stesso punto e cioé alla stessa distanza dal centro sia sopra che sotto dovrò modificare sempre e solo i punti 1 e 3 sperando che non siano troppo distanti dalla reale posizione dello stick, ora va tutto bene ma con un centro errato ed il setup precedente del rotore ero lontanissimo dalla simmetria. |
io ho riscontrato qualche problemino con il mio iphone,a volte interferisce con segnali di radiocomandi a 2.4ghz. uso una dx3r e se ricevo telefonate o wifi attivo ho qualche interferenza e vari freeze del telefonino :mellow: basta tenerlo spento e si risolve. oltre a questo nessen disturbo |
3 dx 7 spektrum mai avuto un problema nemmeno con l'ultimo modello (a me piu' di 7 canali sugli eli non mi sono mai serviti) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41. |
