Vecchio 25 maggio 09, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Sezione (diametro) filo antenna RX
Ho tagliato per sbaglio il filo dell'antenna di una RX della MPX a 7 canali (35Mhz).
Per il momento l'ho saldata e protetta con del termorestringente, per cui non dovrei avere problemi ma in previsione di una sostituzione quanto deve essere la sezione del filo?
Ad occhio sembra 1mm ma volevo una conferma...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 22:14   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la sezione è trascurabile, certo basta che non ci metti un cavo da 30mmq
trovane uno simile e via, non ci sono problemi basta che poi lo fai lungo uguale, comunque anche saldato non hai problemi, solo che con la saldatura il filo è più debole e non potresti accorgerti se si rompe, te ne accorgeresti solo in volo, ma quel punto sarebbe troppo tardi
Fossi in te lo cambiarei tutto, ma solo per questo motivo.
Vecchio 25 maggio 09, 22:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Concordo con il Zott, la sezione del filo è trascurabile (entro certi limiti!), dovrebbe essere circa 0,25mm, valore riferito alla sezione in mm. quadrati e non al diametro.
Cmq per farla breve io ho montato su una rx Futaba G3 alla quale si era spezzata l'antenna, questo:
Modellbau Lindinger Onlineshop
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 22:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Innanzi tutto, GRAZIE 1000!!!
Ho abbastanza dimenstichezza con lo stagnatore, in oltre il filo è incassato nell'ala di un FunJet, per cui sono abbastanza sicuro che sia protetto.
Seguirò il tuo consiglio ed appena ho l'occasione di recuperare del filo di qualità lo sostituisco.
La lunghezza è 900mm ca. come da manuale.
Ancora grazie.
aiuto filo antenna grussh76 Aeromodellismo Principianti 4 29 settembre 08 16:32
Filo antenna ricivente MighelR/C Aeromodellismo 16 15 settembre 08 01:28
filo antenna tranciato sbronzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 16 26 marzo 08 11:01
filo antenna guizzo Aeromodellismo Alianti 25 18 dicembre 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:22.
