Vecchio 28 agosto 09, 13:29   #281 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Provato il sistema ASSAN con rx del combo 6ch e antennine corte...messe a coda di rondine.
Montata a circa 9 cm dal regolatore su un tuttala mandato in orbita, anche dietro piloni dell'alta tensione....perfetto
voto 10+ al sistema e alla facilità di binding....veramente ottimo.
in ogni caso, proverò a fare dei test sulla "qualità" del segnale e sulla velocità, che non ho potuto apprezzare sul tuttala...
saluti
p.s. con 3 lipo sulla pcm9xII dopo 9 min di volo e le batterie a 11,7 il modulo era freddo
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 09, 16:36   #282 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Vorrei chiedervi un suggerimento: è da qualche tempo che vorrei acquistare una radio 2,4Ghz Futuba 3PK o 4PK ma la cosa che mi spaventa è il costo delle singole riceventi (603 e 604) che uno deve acquistare poi per ogni singolo modello e che non scendono sotto i 100 euro l'una.
Mi chiedevo quindi se le riceventi ASSAN o CORONA possono funzionare come riceventi della radio futuba anche senza il loro modulo ?
In caso negativo esistono riceventi alternative che funzionano con radio futuba (insomma per capirci una radio di una marca e la ricevente di un altra) ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 18:09   #283 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ogni sistema 2,4 è proprietario, quindi niente mischioni di rx e tx
Vecchio 30 agosto 09, 19:47   #284 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Porca Pupazza
Vecchio 30 agosto 09, 21:40   #285 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Porca Pupazza
beh, la rx si sposta facilmente da un modello all'altro.
però hai rsagione, infatti quando ho aggiornato la mia MX 22 al 2.4 GHz ho evitato accuratamente i moduli Futaba e Graupner, che sono ottimi, ma appunto hanno rx terribilmente care, così ho usato Assan
www.masali.com
Vecchio 30 agosto 09, 23:14   #286 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Non tutto è perduto....
La DX3R Spektrum potrebbe essere una valida alternativa in quanto le riceventi sono molto meno care...
Vecchio 31 agosto 09, 16:21   #287 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io ieri ho schiantato, per una mia cappella, il maxi cap, e onboard c'era una rx 9 ch assan antenna lunga nuova di pacca, nello skianto, un baffo dell'antenna si è tranciato a metà, io ho tranciato l'altra della ugual misura, e spelato i terminali nelle misura originaria, e và tutto benissimo.....stè antenne lunghe 30 cm...mi davano un pò noia, così ho risolto...
....ASSAN........
Vecchio 31 agosto 09, 16:24   #288 (permalink)  Top
Ohibò.
Tu in un sol colpo sbricioli tutte le mie convinzioni!
Da quel che sapevo io, l'antenna "vera" sono gli ultimi 3 cm, e tutto il resto è solo un coassiale di prolunga per tenerle fuori dal carbonio/metallo/menate varie...
sicuro di aver avuto una buona idea a trinciare pure l'altro filo?
www.masali.com
Vecchio 31 agosto 09, 18:00   #289 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Ohibò.
non potevo lasciare un baffo lungo e uno corto, io ho spelato i coassiale quel tando che basta per raggiungere la misura originaria del circa 3 cm, è quel pezzo che funge da antenna, prima è solo coassiale con guaina calza e cavo centrale, diciamo che con questa mia operazione, è come se avessi accorciato il cavo che và all'antenna...e in rf...è SEMPRE un intervento benefico accorciare i cavi, sia in tx, che in rx.. adesso i cavi sono tutti lunghi uguali..ma solo lunghi 15 cm anzichè 30 cm originari...tutto quì..
....ASSAN........
Vecchio 03 gennaio 13, 22:07   #290 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
Nessuno è riuscito a disattivare il fail safe?
Uso la ricevente su un quad con multiwii e vorrei che fosse la Fc a gestire il fail safe e non la ricevente.
Grazie mille
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
assan di nuovo.... roblau Radiocomandi 1 19 aprile 09 15:09
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
