| | #272 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
![]() | Citazione:
bè non è che ci si debba mettere a misurarle con il gogniometro....io le metto a circa 90° perchè dalle le mie passate esperienze di lungo corso come radioamatore, vedevo che tutte le antenne a filari a dipolo, e quest'antenna è un dipolo è, funzionavano meglio se piazzati sul tetto a V invertita, appunto con angolo di circa 90°, e da quì la mia convinzione che pure queste antenne funzionino meglio se piazzate così, ma da 45° a 90° o 100° per il nostro uso è ininfluente, credo, importante che non siano attorciliate o arrotolate...ma ben distese e leggermente divaricate...questo è il mio punto di vista..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
| | #273 (permalink) Top |
![]() | le antenne non sono lunghe, l'antenna è solo e sempre la parte terminale quella senza copertura, quello che c'è prima è solo cavo che serve a portare fuori l'antenna, esempio nelle fusoliere in carbonio, o in altre fusoliere dove l'antenna sarebbe schermata, e allora le antenne con prolunga servono a questo, ma l'antenna vera e propria è sempre e solo i pochi cm terminali..
| | #274 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Io sull'aliante e sull'elicottero le faccio uscire dal modello leggermente divaricate e fare che averne. Mai misurato, sarò passato dai 90 ai 40-50 gradi, e vai a sapere come si muovono nel vento durante il volo, ma mai avuto un problema, nemmeno a grandi distanze. L'unica accortezza che ho è di non far toccare le antenne (non il cavo schermato) al carbonio. Comunque che funzionino meglio messe come diciamo è una tua convinzione, ma lo è anche di Futaba, perchè sul manuale dice espressamente di posizionarle in tal modo. | |
| | #275 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
una delle due antenne di assan è inutile 'Fly Electric' - 2.4GHz Lockout Logger http://www.baronerosso.it/forum/1590874-post39.html | |
| | #276 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #277 (permalink) Top |
ieri collaudo assan rx 9 ch antenne lunghe, sul maxi cap 232 con 50 cc a benzina, nessun problema, che prevedevo, un antenna in fuso e l'altra che esce all'esterno fuso, e dato la limitata distanza a cui volano gli acrobatici, non ho neppure identificato quale dei 2 cavi è l'antenna reale e quale nò, ho cercato, solo di sistemare i terminali a circa 90° tra di loro e via...
| | #279 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
@il_Zott Salve Francesco (se non ricordo male), mi permetto questa nota perchè ricordo che hai esperienza elettronica-rf e quindi puoi dare una "sistemata" alla sciocchezza fatta da Assan, rispettivamente: sulla ricevente verde, hanno usato per l'ingresso RF (cavo di destra) il polo centrale di un cavo coassiale (e fin quì tutto bene) mentre hanno usato per il radiale di massa (cavo di sinistra) ancora il centrale di un cavo schermato, e la cosa è veramente sbagliata per non dire stupida; la soluzione corretta è quella di connettere l'esterno del coassiale oppure un normale pezzo di filo oppure NIENTE visto che lo schermo del coassiale dell'ingresso RF è già saldato a massa. Le cavolate sono state invertite sulla sette canali (quella nera a sinistra) per il cui ingresso RF hanno usato un normale filo elettrico (caxxata immonda in 2.4 GHz, corretta a 27/35/40/70 MHz) per cui faresti bene a "rubare" il coassiale di sinistra della ricevente "verde" e montarlo all'ingresso RF della ricevente "nera", che è il filo più a destra. Evidentemente le linee di assemblaggio e di ispezione sono mooolto accurate... Torno in modalità "read only". Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
| | #280 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ricordi bene, Francesco ![]() ti ringrazio tantissimo per l'intervento, sempre precissimi ed utili, però mi sono dimenticato di scrivere che la 7ch nera ha l'antennina corta, praticamente solo circa due spezzoni di filo lunghi 30mm saldati direttamente sul pcb, mentre la quelle verde hanno i fili coassiali per portare fuori da eventuali fuso in carbonio la parte attiva dell'antenna, effettivamente come hanno saldato i fili sulla verde è quasi ridicolo potevano mettere appunto benissimo un semplice filetto a massa e via.. però poi erano diversi e la gente si sarebbe subito fatta 1000 pippe mentali sul perche erano diversi... credo anche io che una massa del genene incasina ancora di più la ricezione perche praticamente potrebbe configurasi un piccolo condensatore anche se con erminali a massa ma il peggio è sicuramente un filo schermato e saldato cosi a massa effettivamente fa un po' schifo, ti ringraziono nuovamente delle info e credo che gira gira lo tolgo e ci schiafffo un filetto normale anche perche cosi il dipolo è bello sbilanciato da una parte 30mm di antenna e dall'altra circa 100mm.... ciao |
| assan di nuovo.... | roblau | Radiocomandi | 1 | 19 aprile 09 14:09 |
| GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 | telix636 | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 14 novembre 08 16:13 |
| assan 2.4 | emilio-strong | Radiocomandi | 6 | 11 novembre 08 11:35 |
