Vecchio 29 maggio 09, 10:17   #141 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
scusate la domanda scema...
ma il failsafe è incluso anche nelle rx del kit combo dell'Assan??
e se i..come si setta?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 10:38   #142 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Si e' incluso.
Il FS funziona così : al momento della accensione della radio memorizza le posizioni dei vari canali, e in caso di intervento li riposiziona come tali....
Semplice no ?
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 10:40   #143 (permalink)  Top
che mito....
Il Fantasma
Vecchio 29 maggio 09, 10:56   #144 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Si e' incluso.
Semplice no ?
quindi se io voglio mettere i servi in una determinata posizione tipo: elevatore a cabare e timone da una parte, accendo il TX mettendo cosi gli stik e poi accendo l'rx ?
Vecchio 29 maggio 09, 12:53   #145 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
confermo ... proprio così !!
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 20:35   #146 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Confermo pure io
Vecchio 30 maggio 09, 01:22   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking
YESSSS!
E' così.
Ed è pure comodissimo .
Solo che se vuoi un fail safe "sofisticato" (che sò tutto cabra, alettoni da una parte e timone dall'altra - tanto per far scendere un'aliante da una termica) devi essere quasi un polipo
Vecchio 30 maggio 09, 09:10   #148 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
YESSSS!
E' così.
e per uno , come mè, che non vuole il fail-safe, si può disattivare o è obbligatorio sempre settarlo..???
....ASSAN........
Vecchio 30 maggio 09, 09:50   #149 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Non si può disattivare, è attivo di base in tutte le loro riceventi, e come già detto in caso di perdita del link la rx porta i servi nella posizione che avevano quando hai acceso la radio la prima volta che hai alimentato poi la rx stessa.
Quindi accendi la tx, accendi la rx e lei memorizza quella posizione... ora puoi spegnere e riaccendere quante volte vorrai la tx e vedrai la rx reagire sempre allo stesso modo, ovviamente finchè non le togli alimentazione.
Non è comodo, di più
Nelle riceventi di punta è attivo di default allo stesso modo, ma è pure programmabile con un'interfaccia usb (posizione fissa dove ti pare, oppure ultima posizione ricevuta prima della perdita del segnale... ovviamente i tre tipi di fail safe li terrà anche quando spegni tutto).
Io trovo in tutti i casi il più comodo quello di default, anche se su un aliante 4 mt. ap. alare ho impostato "ultima posizione ricevuta", non vorrei che durante un traino perdesse il link un'istante e mi sganciasse ad una quota improponibile, a pochi metri dal suolo..
Garbo, per il tuo trainatore il default è perfetto, ti consiglio però di memorizzare la posizione del servo di sgancio su "libero" ed ovviamente stick del gas al minimo, in questo modo se hai un problema dovuto all'altezza eccessiva (non credo) in traino liberi il cavo, il motore si piazza al minimo e scendendo poi lo recuperi.
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 30 maggio 09 alle ore 09:59
Vecchio 30 maggio 09, 09:57   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Puoi anche fare il contrario, accendi prima la ricevente, poi accendi la trasmittente tenendo gli stick come vuoi... sicuramente è più comodo, voglio vederti con le mani impegnate sulla tx ad accendere la tx... del resto non è mica Corona
My Facebook Profile
assan di nuovo.... roblau Radiocomandi 1 19 aprile 09 14:09
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 16:13
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
