Vecchio 14 maggio 09, 17:56   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking Riceventi ASSAN micro 6ch e un gabbiano
Accidenti!!!!!
Ho appena preso e mi hanno appena spedito due rx da 4ch!!!!!
Ecchissene!!! Userò delle Y per i servi alari.
Allora, ieri pomeriggio (visto che il cuore mi ha retto), con la 7 ch antenne corte ho spedito il modello in orbita , fino a raggiungere il mio limite visivo (che onestamente non è che sia un granché - ma sempre 10/10 ho, anche se offuscati dall'età).
Comunque di più non mi serve:
Tutto ok! modello sempre sotto controllo e preciso nella risposta. Davvero nessun problema. Quindi ASSAN a pieni voti
Episodio da condividere: alla fine del volo di test il modello è stato "minacciato" da un gabbiano, che lo seguiva da molto vicino in coda e con una quota un pelo maggiore. Ogni tanto il volatile si avvicinava di colpo, quasi a contatto.:
Ho risposto alla "provocazione" con manovre di attacco (tutto motore e himmelman + picchiata sulla coda del gabbiano).
Poi ero io a stare sulla sua coda.
Poi il gabbiano ha tentato un'attacco da sotto quasi a volo rovescio. Me la sono cavata con una cabrata secca e poi una rovesciata.
'Sta giostra è durata svariati minuti fin quasi a terra; è stato un vero spasso
Alla fine il gabbiano ha mollato il campo.
Ma dopo una decina di minuti è tornato con un suo compare, più grande
Ma io avevo finito la batteria e ho atterrato
La prossima volta vado su con un hotliner. tostissimo
Vecchio 14 maggio 09, 18:02   #72 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
mitico oldone....
sei un grande.. e poi adesso ti sei meritato anche la corce di Ferro
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 18:06   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
modestamente .....
Vecchio 14 maggio 09, 19:32   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Figo, era oooora!
Una questione principalmente di dimensioni: le "nere" sono grandicelle e pesantucce, vanno bene per modelli da medio a grande, a grandissimo, mentre le bianche sono miniaturizzate, pesano meno e sono meno voluminose. Nessuno vieta di metterle su un modello grosso, ovviamente, ma hanno particolarmente senso sui modelli piccoli, dai parkflyer ai micro fino ai modelli da indoor. Oltretutto, per una semplice questione di dissipazione del calore, le bianche non sono l'ideale per gestire gli alti assorbimenti dei servi maxi, peggio che mai se digitali, quindi meglio usarle sui modelli più piccolini. Che poi siano elettrici, a scoppio, a vapore o senza motore non cambia nulla
La portata è sempre quella, paragonabile a quella di una ottima radio in 35 o 40 MHz. Per chi ha esigenze davvero particolari, c'è la mostruosa 8 canali con antenna fullsize (grande come quella della trasmittente, in pratica) che riceve fino a 6 chilometri di distanza e oltre. Chissà, forse va bene per chi fa voplo in prima persona estremo, boh?
Beh, ti dirò, sul maxi ho piazzato la mini 9 canali ma ho molti dubbi sul farlo volare con quella ricevente, anche se non mi ha mai dato un solo problema su altri modelli più piccoli.
Mi sa che sul maxi metto la X8R, mi fido di più, anche se la sua antennza "full size" con il motore a benzina 60 cc mi sa che a forza di vibrare si spacca l'sma :|
Ho fatto prove senza antenna e la X8R tira il triplo rispetto a tutte le altre rx Assan.
My Facebook Profile
Vecchio 14 maggio 09, 21:22   #75 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
eh, infatti: come dicevo è una ricevente un poco estrema. Su un maxi ce la vedo molto bene pure io... su un easystar, un pò meno
www.masali.com
Vecchio 15 maggio 09, 09:31   #76 (permalink)  Top
hanno appena spedito le mie tx/rx assan.....
leggete qua... ( da hobbycity ) YOUR ORDER MAY TAKE UP TO 45 DAYS TO ARRIVE.
ma come cacchio è possibile?????
eppure è Shipment International (Registered) Air Mail e se non sbaglio erano previsti 14/20 gg
Il Fantasma
Ultima modifica di skyghost : 15 maggio 09 alle ore 09:39
Vecchio 15 maggio 09, 09:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
assan su due canali?
questo quello che risponde assan sulla condizione attuale delle rx
Originally Posted by ASSAN
sorry for the trouble.the condition is as that:
in our side, when we say "V2" that means with USB connected ability and running by computer, there have three type recievers in current line,include X8-R,x8-Rp and X8-R10. X8-R and X8-R10 are full range receivers.
we have another series called" Mini series",which include the others receivers.such as X8-R3,R4,R6,R7,R9 etc.for this receivers, there are not full range receivers, even the fact is that cover most control range need in flying.
all of our receivers now,include "V2" and "Mini",are all with 2 chs ability. that is a standard version in current products.
X8-R6M with backup channel as the others'
yours sincerely,
meng
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 10:00   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
yours sincerely,
meng
E questa è una gran cosa, ma ora si tratta di capire quali riceventi possedute sono effettivamente V2 o no.
Il mio modulo tx e l'X8R sicuramente, lo riportano sul contenitore, ma le altre?
Ho chiesto a Mr. Meng se c'è un modo per identificarle, attendo una risposta.
Palese a questo punto che prima di portarlo in volo rimpiazzerò la 9 canali sul mio maxi con la X8R, che ha veramente un range impressionante
My Facebook Profile
Vecchio 15 maggio 09, 12:19   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Dopo alcune buone chiacchiere con Mr Meng in persona vi dico che le V2 non c'è verso d'identificarle, solo a livello di firmware è possibile, e solo loro (o almeno fino a prova contraria) possono.
Anche se molti non hanno mai avuto problemi d'interferenza con Assan anche sulle V1 sarebbe sempre meglio volare in V2, il secondo canale può venir utile in caso di sfiga estrema, Corona adotta questo sistema.
Per questo motivo su maxi modelli installerò solo X8R o X8R10 (V2).
My Facebook Profile
Vecchio 15 maggio 09, 12:56   #80 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
ASSAN a vitaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
briancondor non è collegato   Rispondi citando
assan di nuovo.... roblau Radiocomandi 1 19 aprile 09 14:09
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 16:13
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
