Vecchio 24 marzo 09, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Invia un messaggio via MSN a franck
Antenna Spektrum rotta
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio... purtroppo mi sono accorto che l' antenna della ricevente "satellite" della mia RX si è tagliata (ho una AR7100) e vorrei sapere se qualcuno conosce un sito in cui vendano queste antenne di ricambio. Oppure è consigliabile sostituire la ricevente satellite??
Grazie!
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 13:06   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se non sono quelle con la prolunga , credo che un pezzetto di filo buono possa andare benissimo, in definitiva se non hai il filo scheramto, anche l'originale è solo uno spezzone di filo saldato.
Occhio logicamente alla lunghezza esatta.
Vecchio 24 marzo 09, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao,
Il problema è proprio questo... non sono sicuro che il filo originale sia un filo comune oppure più fine o più spesso... quelle con la prolunga dove si posso acquistare?? (mi sembrava di averle viste su qualche sito)....
Vecchio 24 marzo 09, 14:22   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora quelli schermati sono più diffili da trovare buoni mentre per il filo che ti si è rotto se prendi un pezzetto di un comunissimo filo stai a posto, anche da un prolunga dei servi... quello che ti si è rotto non dovrebbe essere niente di particolare, magari è particolare la ricopertura, ma dentre sempre rame è
Se cerchi un cavetto resitente agli strappi potresti pendere uno utilizzato per prolunghe WI-FI, però devi prendere solo l'interno, ovvero devi togliere la calza, di solito il filo centrale è messo in un "tubetto/guaina" teflonato, molto resiste agli strapazzi
Vecchio 24 marzo 09, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
effettivamente le antennine hanno una guaina molto rigida che si rompe "facilmente".
Io per ovviare a problemi futuri le ho "rivestite" con del termo retraibile nero.
Ora sono molto più elastiche e robuste
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franck
ok farò delle prove con un filo della stessa lunghezza.
Comunque avevo visto su qualche sito che le vendevano come ricambi... Sapete dirmi dove le posso trovare??
Vecchio 25 marzo 09, 01:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Prima di tutto bisognerebbe capire se ti si è staccato il radialino di massa o il polo caldo (se posti una foto te lo posso dire subito).
Se è il polo caldo non è esattamente un "filaccio" qualsiasi, sarebbe bene che fosse isolato in Teflon, ma sul mercato "libero" non troverai nulla.
Se dalle tue parti trovi qualche laboratorio di assistenza per la telefonia cellulare uoi farti dare un pezzo di mini coassiale, dal quale preleverai solo il centrale cn relativo isolamento.
Una "fonte" alternativa potrebbe essere una antennina esterna per Wi-Fi dotata di cavetto coassiale (NON RG58 !!!) da "scannare" come sopra descritto.
Attenzione che, oltre ad avere mano nel saldare, su questa circuitazione è IMPERATIVO usare stazioni messe a terra o saldatori in bassa tensione: un palliativo può essere costituito da un saldatore per elettronica a gas (niente fiamme ossidriche, please !!!); almeno il problema delle tensioni vaganti sarà risolto, e per la "statica" ci si può arrangiare con un "braccialetto" di filo di rame nudo collegato alla terra dell'impianto elettrico.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 12:04   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Quoto il fatto di stare in campana col saldatore...
Non avendo la classica stazione saldante, ma un semplicissimo weller da 25W, mi è capitato di saldare su circuiti molto delicati, SMD; ecc.. e per stare sicuro di non fulminare qualche componete favevo scaldare per bene il saldatore, lo collegavo alla terra di casa, se non ce l'hai un giro su una vite del termosifone fa lo stesso, stesso filetto di rame tra le dita per scaricare il corpo o piede scalzo in terra, lo staccavo dalla 220 e poi saldavo...
Logicamente devi fare una cosa veloce perche il saldatore si fredda, però se uno si prepara prima, filo stagnato e pronto, il saldatore staccato quei 20-30 secondi di autonomia per saldare te li da.
Per il filo magari gira per qualche negozio di pc, magari raccimoli un'antennina per il wi-fi e dentro un paio di cm di filo lo trovi, o magari qualche accespoint, o apparecchiature sempre wi-fi, dentro a volte per collegare il circuito stampato al connettore per l'antenna usano filetti buoni, che ricordati vanno sempre spellati, o quanto meno gli devi togliere la calzetta/schermatura che si mette a massa.
Cosa poi da non trascurare: la lunghezza, deve essere uguale qui le tolleranze sono molto più piccole che su un'antenna per i 40mhz lunga 90cm circa, se la fai 89 o 9cm non cambia quasi nula, qui magari 2-3 mm in più o in meno sono il 10% circa della lunghezza e sicuramente qualche cosa di negativo fanno...
Vecchio 25 marzo 09, 13:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Prova a leggere un pò questo thread.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 14:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
mi sembra di averlo già visto...
Spektrum DX7 - rotto spinottino antenna Stealth Radiocomandi 3 01 febbraio 09 23:46
antenna tx spektrum su radio franz13 Radiocomandi 6 02 gennaio 09 23:32
Antenna radiocomando rotta eMMe 92 Radiocomandi 2 24 settembre 08 14:11
antenna ricevente rotta: cosa fare?! lanalora Elimodellismo Principianti 8 11 giugno 07 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
