Vecchio 19 marzo 09, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albio
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Carmignano (PD)
Angry Problema rx Hitec Zebra
Lo so. Qualcuno penserà: ancora le Zebra...
E però è stata la prima rx e mi ci sono affezionato.
Veniamo al dunque: non ho trovato niente che mi possa aiutare, quindi apro questo 3d confidando in qualcuno di voi guru dell'elettronica...
Dicevo, il problema nasce un bel dì in cui preparo tutto per svolazzare, attacco le batterie al regolatore e i servi (1 HS55 e 2 Zebra F135) cominciano a friggere. La tx è accesa. Do gas, ma il motore non ne vuol sapere.
Stacco tutto, riaccendo e niente, nada, muerto.
Nel frattempo i servi, che non rispondono ai comandi, pensano bene di andarsene addirittura a fine corsa.
Ristacco tutto e torno in laboratorio e comincio a provare.
Solo regolatore e motore senza servi: magicamente funziona.
Connetto un servo f135: non va più niente.
Solo batterie (6v) e servo Zebra: niente
Solo batterie e servo HS55:funziona.
Regolatore e hs55: funziona.
Regolatore e 3 servi Tower Pro 5g: funziona tutto alla perfezione.
Regolatore su canale 2 e servo f135 su 4: il regolatore risponde al canale 1.
Boh.
Allora vado dal mio negoziante e gli faccio provare i servi. Funzionano tutti, anche gli F135, anche con altre riceventi.
Il mio verdetto finale è: gli F135 mandano in tilt la rx Zebra. Ma perché?
Premetto che il quarzo funziona (provato con altre riceventi), la rx attualmente porta uno slowfly senza problemi, ma non ne vuol sapere degli f135.
Gli stessi f135 li monto sul Guppy del mio avatar, e non fanno una piega (con altra rx).
C'è qualcuno che mi sa dare una mano?
Alberto
albio non è collegato   Rispondi citando
Una Domanda Sulla Radio Hitec La Zebra Antimo areafly 69 Radiocomandi 1 07 febbraio 09 15:52
Hitec Laser o Hitec Zebra? paolo7173 Radiocomandi 10 02 aprile 08 20:57
Schema cavo simulatore radio Hitec Zebra 4 meteor356 Circuiti Elettronici 0 04 febbraio 08 15:38
Hitec aggressor o Hitec Zebra????? paolo7173 Radiocomandi 0 07 gennaio 08 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
