Vecchio 19 marzo 09, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
alimentare ricevente a 6 volt
Ciao a tutti,
ho comprato una radio futaba 7 canali 2,4ghz fasst, e invece di alimentarla con 4,8 volt vorrei alimentarla con 6 volt,(sulle istruzioni mi dice che l'alimentazione va da 4,8 a 6 volt) in quanto penso che alimentando anche 4 servi "tower pro" il pacco di batteria si scaricherebbe molto velocemente.
sul manuale c'è scritto questo:
riceiver R617 FS
Power requirement: 4,8 or 6,0 V Ni-Cd battery or regulated output from ESC, etc...
Note:; NEVER use dry battery for R617 FS as it cause malfunction.
Però il pacco di batterie Nimh da 4,8 volt dopo la ricarica ha una tensione di di 5,1 volt.
Caricando un pacco da 6 volt, sicuramente la carica arriverà a 6,5 volt.
Cosa potrebbe accadere alla ricevente con un'alimentazione superiore????
Qualche suggerimento....
grazie!!!
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 20:22   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
riceiver R617 FS
grazie!!!
Chiedo scusa ai moderatori, aggiungo chiarimenti.
ho ricevuto appena poco fa una risposta di futaba per il problema del voltaggio superiore a 6 volt.
Thank you for your recent e-mail.
No, that voltage will be fine.
Sincerely,
John G.- PS9004
Product Support Lead Technician
Futaba Programming Technician
Great Planes Model Distributors
Futaba® Radio Control (RC - R/C) Systems and Accessories
quindi si puo fare.
Vecchio 19 marzo 09, 20:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Io ho sempre usato pacchi da 6 volt, che arrivano carichi anche a 7,3, mai avuto nessun problema.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 20:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Ciao a tutti,
riceiver R617 FS
grazie!!!
Per potersi fare si può fare, ma perché vuoi alimentare a 6 volt?
www.masali.com
Vecchio 19 marzo 09, 20:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao a tutti,
riceiver R617 FS
grazie!!!
per un funzionamento normale su usano 4 elementi ricaricabili (4,8 v)
per avere più forza dai servi e più velocità si usano 5 elementi (6 v) non esiste nessun problema, normalmente i macchinari usano 5 elementi per avere massime prestazioni dai servocomandi, con aerei e navi non è necessario
i 4,8 e 6 volt s'intendono nominali, nella realtà il voltaggio è superiore ma non cambia nulla, rx e servocomandi sono studiati per questo, a parte alcune marche dove è specificato che il voltaggio deve essere di 4,8v come le vecchie Sanwa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 marzo 09, 19:15   #6 (permalink)  Top
6 volt
Ciao Luca,
vorrei usare 6 volt per stare più tranquillo con i servi.
Uso 3 servi tower pro da 6,5 kg, e sto leggendo nel forum che questi consumano un po più degli altri, quindi , penso, mettendo 6 volt ho più potenza e tempo nell'utilizzo.
almeno credo.
Vecchio 20 marzo 09, 19:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Ciao Luca,
almeno credo.
Aumentando la tensione non aumenti certo la loro autronomia... anzi semmai consumano di più e quidni a parita di capacità delle celle dureranno meno. 5 celle ni-mh si usano per aumentare le prestazioni dei servi in termini di velocità e potenza. Se il tuo problema è la durata della carica devi semplicemente prendere celle più capienti.
Ad ogni modo le rx vanno benissimo ,come d'altra parte risposto dalla Futaba stessa, anche con tensioni date da 5 celle che da cariche sono ben oltre i 6v (~ 7v)
Ciao da Marco m&m
Vecchio 20 marzo 09, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora...
non è che se aumenti il voltaggio hai più durata... anzi a parità di capacità delle pile potresti avereuna riduzione del tempo d'utilizzo.
Se il tuo problema è solo avere più autonomia, la cosa più semplice e usare pile con capacità elevata, se ti serve potenza e durata potresti utilizzare le celle che si usano per alimentare i mototi delle macchine elettriche, oppure celle tipo le Kan o GP utilizzate per alimentare i motore dei aeromodelli elettrici, non usare stilo Ni/Mh da 4 soldi....
Se poi ti serve anche più forza allora è logico usare 5 celle, ma cred o di aver capito che a te serve solo più durata, pensa magari anche ad un regolatore di tensione 5-8A ( comunemente chiamto U-bec) pacco lipo 2S da 2000-2500mA e via.
sistema migliore per alimentare a casa caricabatt. lipo a 12 volt milos3 Batterie e Caricabatterie 5 30 novembre 07 11:50
come alimentare 2 speed 400 6 volt ? deltapinox Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 febbraio 07 22:41
alimentare servi e centralina a 7,2 volt Steel Saviour Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 09 gennaio 07 22:34
Lipo per alimentare la ricevente viktor Aeromodellismo 6 21 maggio 06 22:47
Alimentare la ricevente valpal Radiocomandi 2 23 luglio 04 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
