Vecchio 15 marzo 09, 10:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Riceventi Corona del @ç#§%!!!
Mi sono arivate una doppia conversione 8 ch normale... quella arancione, con 7 (su 10) quarzi europei in 40 mhz e una synth RP6D1 sui 72!
Non c'è verso di farle andare!!!!
Cpisco che magari possa sbagliare la procedura dela Synth (il mio inglese non fa schifo... ma trovo le loro istruzioni ugualmente comicate) ma quella Arancio!!! Eccheccavolo!
Qualcuno ha consigli da darmi,almeno per la sintetizzata?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 10:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
[MODE HUMEOR ON]
acquistare riceventi serie ??
[MODE HUMEOR OFF]
DA quanto posso leggere per averne una che funziona bisogna butterne via almeno un pari numero... A questo punto quanto convengono ???
Vecchio 15 marzo 09, 10:43   #3 (permalink)  Top
[MODE HUMEOR ON]
[MODE HUMEOR OFF]
...quando senti che quasi tutto il forum ci si trova "benissimo" e che addirittura "ho avuto problemi con schulze, multiplex e futaba.... ma mai con le corona" !!!!.... ecc. ecc.
...e se ci aggiungi che dovevano andare su dei combat... quindi a rischio..
non potevo non tntare anch'io....
Vecchio 15 marzo 09, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao ho la Corona synth sui 35, funziona bene e prende subito la frequenza ma forse ha un problema di incompatibilità con i miei giroscopi per questo l'ho messa in un cassetto almeno per ora. Nel frattempo giusto l'altro ieri stavo provando la Multiplex Synth sui 35 che dovrebbe sostituirmi la Corona... mentre la usavo sul tavolo ha smesso di funzionare: ha perso la frequenza! ho rifatto la procedura per farle trovare la mia trasmittente e adesso funziona ma non so se farla volare
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 12:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
ciao doctor
per quanto riguarda le arancioni io non ho avuto mai problemi
per le sintetizzate ne presi 2 e non ne volevano sapere di andare (provate con 2 flash5 diverse) è bastato cambiare radio ed andavano benissimo, prova così
ciao e a domenica prossima
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 12:32   #6 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
D'accordo che facendo combat il rischio di "tritare" è più alto.......ma se triti già per conto tuo.usando dei "surrogati"?! Giorgio
Vecchio 15 marzo 09, 12:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dani44
Data registr.: 10-01-2004
Residenza: rimini
Ne ho 4 di riceventi corona (rp8d1), 3 in 40 e 1 in 75 , e non mi hanno mai dato il minimo problema.
Devo preoccuparmi?
dani44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 12:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Albè te le vai davvero a cercare
Cmq per mia esperienza con le feeltronic sinth (che sono praticamente le corona commercializzate da Lindinger) se non vanno subito hanno problemi e sarebbe meglio cambiarle, però suppongo tu non possa farlo agevolmente
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 12:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
io le synth le evito....tutte non solo le Corona. Mi stanno sulle balle. C'è stato uno stock di Synth che è nato sbagliato...ed un altro che era marchiato 35 anche se poi era 40....controlla....dove le hai comperate?
Per quanto riguarda le Doppia conversione quarzate io ne ho una vagonata. Sia da 6 che da 8 e ho anche le 4ch singola conversione. Tutte perfette, mai il minimo problema di glitch o di portata. Anche la nuova singola conversione che è piccolissima è perfetta.
Qualcuno ha lamentato difficolta con il freddo intenso ma altri problemi....zero. Mi pare che statisticamente l'affermazione che 7 su 10 non vadano sia una boiata bella e buona.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 13:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Certo che chi non ha problemi difficilmente posta.. ma problemi sembrano essercene e non pochi.
Rimango dell'idea che, sino a che si parla di modelli da poche centinaia di grammi e pochi euro, puo' valer la pena risparmiare, ma, quando si sale di pesi e di dimensioni, risparmiare qualce decina di euro sia veramente fuori luogo.
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 22:56
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 10:33
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 20:49
quarzi per riceventi corona santuz Radiocomandi 11 14 maggio 08 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
