Vecchio 12 marzo 09, 22:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Exclamation Radiocomando Wfly t9
Ciao a tutti, qualcuno di voi usa la wft 09 pcm-ppm della wfly, se si come vi trovate, ho fatto l'acquisto del radiocomando in 35 mhz, ma non mi convince molto, la ricevente in ppm fa proprio quello che vuole sia al chiuso che all'aperto, quella in pcm perde il segnale molto facilmente, devo ancora fare un volo e poi si vedrà, aspetto informazioni, grazie e ciao
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 22:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
una cosa è certa: se già a terra ti da tutti questi problemi, in aria non è che poi la situazione può migliorare tanto.
Potresti intanto capire da cosa potrebbero essere causati questi problemi, esc difettoso, pile scariche ecc..
Vecchio 12 marzo 09, 22:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Le batterie tx e rx ovviamente sono cariche, in ppm basta toccare l'antenna e succede il disastro, in pcm invece non capisco la funzione di quel led rosso che lampeggia un pò a caso e con l'antenna bassa non fai più di 10-15 metri, anche solo avvicinandosi al modello i servi fanno piccoli movimenti, ho una ff7 in 72 mhz con l'antenna abbassata arrivo quasi a 70 metri circa, ho parlato con la biz model e sembrano cadere dalle nuvole, mi sa che ho fatto una cazzata, ma...
Vecchio 12 marzo 09, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se non erro i moduli delle 2 radio sono compatibili, puoi provare a invertire i moduli per vedere cosa succede. Teoricamente il problema segue la coppia modulo-rx.
Ho letto che il problema delle wfly sono le rx.
Prima di fare la prova assicurati che siano compatibili...
Vecchio 13 marzo 09, 00:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Proprio adesso stavo facendo delle prove con la rx in pcm, è bastato che mia moglie si mettesse tra me ed il modello che i servi hanno cominciato a fare le bizze, il led rosso sulla rx si accende di continuo, leggendo il manuale questo vuol dire una perdita del segnale, tutto cio a meno di cinque metri, non male, non ho modo di provare altri moduli, mi resta soltanto di chiamare il venditore e mandargliela indietro.
Vecchio 13 marzo 09, 00:22   #6 (permalink)  Top
Le mogli, mmmhh, sempre in mezzo
Beh se è in garanzia la miglior cosa è renderla in effetti...
Vecchio 13 marzo 09, 21:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Mi è passato per la mente, ma per sapere la compatibilità c'è un modo ben specifico, non mi sono mai trovato davandi a questo lavoro
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 20:29
Wfly O9 dieghito Radiocomandi 48 19 marzo 09 13:01
WFLY 9 ch e gyro egicar Radiocomandi 3 15 novembre 08 11:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:28.
