Vecchio 09 febbraio 09, 15:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
problema mpx evo9
ciao ragazzi, ho da poco comprato la nuova pro 9, da lindinger con modulo sintertizzato 40-1 mhz...ho notato pero che con la rx corona RD620II la tx non funziona????inoltre qst ricevente funziona perfettamente con leclipse (mia precedente radio)....che cosa puo essere?? è normale??
ciaoooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 15:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da Amiko92 Visualizza messaggio
ciaoooo
Hai settato il modello in memoria in ppm?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 09 febbraio 09, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
la radio permette solo(penso da quanto ho potuto smanettarci) cambiare la modulazione in mpcm, quindi penso che di base per tutti i modelli il segnale è ppm....o sbaglio??? se sbaglio come faccio a cambiarlo?
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 09 febbraio 09, 16:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
verificata la frequenza ??
Vecchio 09 febbraio 09, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
sisi....non so proprio cosa sia(la rx funziona con la eclipse quindi non è difettosa!)
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 09 febbraio 09, 16:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
UUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMM
BOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
strana sta cosa.. ma hai problemi solo con questa rx ? quindi sicuro delle frequenza del TX ?? cliccando sui tasti con la freccetta su/giu ti dice anche con quale frequenza attualmente sta trasmettendo.
Il led rosso vicino all'interruttore lampeggia o rimane fisso ? per trasmettere deve lampeggiare.
Al massimo portala quando ci si vede al prato che gli diamo un'occhiata.
Vecchio 09 febbraio 09, 18:15   #7 (permalink)  Top
Imposta in PPM e vedrai che funziona
FAI 15559
Vecchio 09 febbraio 09, 18:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
gia fatto...trasmette in fm/ppm 7....che vuol dire quel sette??
ciaooo
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 09 febbraio 09, 18:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
ciaooo
il 7 indica che ti ha riconosciuto una ricevente a 7canali.
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 18:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Non esattamente... ma può essere un indizio del motivo per cui le cose non funzionano.
Mi spiego: il "7" indica che la trasmittente invia un "frame" PPM formato da 7 impulsi corrispondenti ai canali. Mi pare che la Royal Evo 9 preveda PPM-6, PPM-7, PPM-8 e PPM-9 in base al numero di servi assegnati. Alcune riceventi (non conosco le Corona, ma le Multiplex IPD funzionano nel modo che ora illustro) memorizzano il numero di impulsi del frame, e considerano validi solo i frame con un numero di impulsi pari a quello memorizzato. Se, per ipotesi, la Eclipse trasmetteva un numero di impulsi per frame diverso, e la tua ricevente ha "imparato" quello, non funzionerà se cambi formato di frame. Dovresti provare a ripetere la procdura di programmazione della ricevente per farla andare d'accordo con la Royal Evo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 09 febbraio 09 alle ore 18:54
frank non è collegato   Rispondi citando
Problema X-16 MPX.. Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 aprile 08 21:55
MPX EVO9 programmazione ely help pennesw Radiocomandi 0 29 dicembre 06 11:53
MPX EVO9/12 - Programmazione CantZ506 Radiocomandi 19 18 febbraio 06 15:02
MPX EVO9/12 - Interruttori 3 posizioni CantZ506 Radiocomandi 3 08 gennaio 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:11.
