Vecchio 23 marzo 09, 14:44   #131 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Vogliamo o no ,una volta per tutte tener conto di ciò che è avvenuto,dove gli aeromodellisti sono veramente TANTI. Allora.....negli States volano le turbine con la DX7 da qualche anno! Fatti....non pugnette! E quà stiamo a fare i sottili distinguo.......Giorgio
ma guarda, per una volta tanto son d'accordo con te!
chissà perché farsi tutte queste pippe mentali, il sistema è ampiamente collaudato da migliaia d modellisti in tutto il mondo, ed è affidabile nei ilimiti di quanto p'uò essere affidabile un radiocomando, punto e basta. Qundi volateci e non rompete le sca
(oh, dico anche e soprattutto a me, neh?)
www.masali.com
Vecchio 23 marzo 09, 14:58   #132 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
guarda che io sono perfettamente d'accordo!!! Io ho la DX7, al mio campo ci volano con dei MAXI, in pendio ho visto alianti spinti a distanze esagerate e siamo tutti soddisfatti!!! In 6 mesi volando tutti i weekend non è mai accaduto nessun inconveniente.
Ti dirò di più, ho visto modellisti trattare davvvero male le riceventi (antenne con la guaina rotta), posizionarle in modo scorretto, usare pacchi batterie a 4 celle vecchi e mai un problema!
Quando vengo sul forum mi sembra di parlare di prodotti diversi .... davvero "strano"!!!!
Vecchio 24 marzo 09, 10:06   #133 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Thumbs up collaudo
salve Ragazzi, ieri ho finalmente provato l'aereo , mi sono sentito prima con il responsabile in Italia dell'assistenza (Gmax, che voglio pubblicamente ringraziare per la cortesia, perizia e gentilezza) , per quanto riguarda il carbonio, mi ha detto che effettivamente crea grossi problemi di schermatura ,di stare molto attento nel posizionare la ricevente e poi una volta fatta la prova a terra col tasto posteriore premuto (i famosi 30 metri ) se tutto va bene "dovrebbe" andare tutto ok.
La prima prova è andata bene, ho fatto 2 voli di collaudo;
vorrei comunque ribadire che i miei dubbi non erano infondati, ho conosciuto un turbinaro che ha perso un Mb339 una volta allontanato un pò troppo, e ripeto avevo tra le mani un aereo di un amico modellista è ho avuto effettivamente una perdita di segnale... siamo qui per scambiarci esperienze o no?
buoni voli a tutti!
p.s. allego foto del mio posizionamento
Perchè cambiare in 2,4Ghz-spectrum-ar-7000.jpg   Perchè cambiare in 2,4Ghz-spectrum-ar-7000-2.jpg
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 10:44   #134 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
domanda: il fondo di colore scuro su cui hai fissato l'impianto radio e la centralina è di carbonio?
PS: in merito alla tua esperienza con il modello dell'amico, avete poi verificato se la ricevente è nuova e quindi ha il quick connect?
Ultima modifica di rillo75 : 24 marzo 09 alle ore 10:48
Vecchio 24 marzo 09, 11:49   #135 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
buoni voli a tutti!
Se la basetta è in carbonio auguri... la RX è bella che schermata un bel po' e praticamente ti prenderebbe solo il satellite.
Gli troverei al volo un'altra posizione
Vecchio 24 marzo 09, 18:34   #136 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Non mi piace per niente.
A parte la basetta che sembra carbonio c'è cmq quella pezza di carbon-kevlar sul fondo della fusoliera che può creare problemi. Se puoi sposta l'rx sulla basetta, ma soprattutto allontanala dal satellite (se necessario usa una prolunga da 40-60 cm).
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 20:04   #137 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
la basetta non è interamente in carbonio, c'è una laminana finissima solo lsulla parte superiore, il resto è cartone a nido d'ape e formica(parte inferiore)
per quanto riguarda la prova che ho fatto domenica a 700m di distanza (puoi trovarla qualche post fà) ho appurato che la ricevente madre riusciva a connettersi anche se a singhiozzo, il satellite mai,
comunque oggi pomeriggio ho fatto il 3° volo e tutto ok
Vecchio 24 marzo 09, 20:05   #138 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
A parte la basetta che sembra carbonio c'è cmq quella pezza di carbon-kevlar sul fondo della fusoliera che può creare problemi. ).
era infatti la cosa che mi preoccupava di più, il rinforzo va dal muso alla coda lungo tutta la giuntura della fusoliera.........
Vecchio 24 marzo 09, 20:08   #139 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
questo non lo so, la mia è la nuova , ho dato il codice a Gmax e mi ha detto che è l'ultima versione
Vecchio 25 marzo 09, 19:37   #140 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Quick connect o no, da un punto di vista RF è assolutamente sbagliato.L'antenna della ricevente è schermata dal carbonio sotto e dalla baionetta in alluminio frontalmente, il satellite è schermato in basso e nessuno dei due elementi riceve in polarizzazione verticale.
Se và così, significa che Spektrum funziona davvero bene e non oso supporre cosa deve aver combinato chi ha lamentato gravi problemi....
Non volermene.
Prova a ripetere il binding per verificare se muta il funzionamento del satellite.
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 25 marzo 09 alle ore 19:40
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 59 16 ottobre 13 08:38
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 19:55
RADIO KYOSHO Centurion 2,4Ghz Cessna 210 Centurion 2,4Ghz r/s blusky Radiocomandi 0 08 dicembre 08 21:46
cambiare i cerchi Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 04 novembre 08 19:05
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
