Vecchio 01 febbraio 09, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Ultimo aggiornamento Futaba T14
Chi di voi ha gia' fatto l'ultimo aggiornamento?
per la precisione la versione 1.3.2 del novembre 2008.
Chi di voi sa cosa e' cambiato?
Di solito negli aggiormaneti allegano un pdf con la descrizione delle modifiche,ma stavolta non c'e',nel file zip scaricabile dal sito Radiosistemi,ne tantomeno del support di Futaba...........
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
io lo fatto ma non sono riuscito a capire cosa e' cambiato.
visto che hanno reso disponibile il programma per convertire i file da e per la t12, con i file vecchi non mi funzionava e poi non ho piu' provato, presumo sia per questo motivo che hanno fatto l' aggiornamento.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Io l'ho appena fatto....va sul sito futaba e troverai 8 pagine di pdf dove spiegano le cose cambiante....le più interessante per per gli ely sono: il piatto h-4x con i servi 45° per le riproduzione la possibilità di trasmettere 10ch in pcm 1024 per poter utilizzare le riceventi della futaba 10 lo swash ring la posibilità di scegliere fasst 7ch oppure open ...cmq ti cosiglio di scarivrti il file futaba.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 12:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ho detto una azzata........il pdf che c'è sul sito futaba parla solo delle differenze tra 1.1 e 1.2 e non delle differenze tra il penultimo e ultimo aggiornamento!
scusate ciao
Vecchio 03 febbraio 09, 09:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
differenze
Ecco cosa è stato cambiato/aggiunto/modificato nella versione 1.3.2
T14MZ Software Update
(Editor Version: 1.3.2, Encoder Version 1.41)
This software update contains several very important updates for your T14MZ transmitter.
Power-Down Refinement: TM-14 Transmitter Module-
When using the TM-14 FASST transmitter module in the power-down mode, this update will provide you with an additional visual indicator to ensure that you do not attempt to take-off while the RF output is in the weakened (range check) state.
Previously the LED in the Futaba logo at the top of the transmitter would remain solid green, thus indicating the typical RF output. The LED now blinks, or flashes, when it is in the powered-down mode providing you with another safety indicator to ensure that you enjoy your modeling experience.
Futaba Model Data Converter-
To support the Futaba Model Data Converter, it is necessary to update the T14MZ to version 1.3.2. After the update is applied to the transmitter, the model memory will automatically update the necessary data files in order to be useable with the Futaba Model Data Converter.
The Futaba Model Data Converter is designed to allow modelers to quickly and efficiently share data between various Futaba transmitters that utilize either an SD or CF memory card. For example, it is now possible to copy the model data from a T14MZ transmitter and utilize this data on Futaba’s T12FG system without having to manually reprogram the 12FG to do so.
Vecchio 10 maggio 11, 18:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di diverdeep
Data registr.: 12-01-2007
Scusate la domanda. Io ho una T14 con firmware originale di almeno 4 anni fa. Vedo sul sito Futaba che c'è un aggiornamento del firmware. Volevo cheidere due cose a chi è piu esperto: 1) l'aggiornamento va su qualsiasi firmware precedente? 2)Come si fa ad aggiornare la radio? 3)è normale che, dopo aver aperto il file t14mz_v1_7_0_dei.zip contenga vari file che si chiamano T12..... (es. T12mzupdate.exe)?
Giuliano
diverdeep non è collegato   Rispondi citando
futaba 12 mz o t14 emilio-strong Radiocomandi 0 11 novembre 08 21:33
T14 aggiornamento firmware m.rik Elimodellismo in Generale 2 22 giugno 08 22:09
Nuovo aggiornamento T14 21/03/2007 g14c0m0 Radiocomandi 4 26 marzo 07 19:26
T14 che aggiornamento maui80 Radiocomandi 29 02 febbraio 07 19:25
ultimo aggiornamento del RF G3. onip747 Simulatori 4 13 settembre 06 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
