Vecchio 19 gennaio 09, 15:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Info Radiocomando per scafo....
Salve a tutti, volevo avere un chiarimento per quanto riguarda la gestioni di 2 motori per uno scafo con un radiocomando.
Premettendo che di radiocomandi etc non ne so veramente nulla volevo sapere da qualcuno piu esperto se ci possono essere dei problemi per la gestione di 2 motori con un radiocomando classico a 6 canali.....
Ho visto un radiocomando utilizzato per aereomodellini e ho notato che c'è solo una levetta che si muove senza tornare indietro automaticamente, e che serve a gestire il motore, nel caso i motori fossero 2 sarei obbligato a gestire un motore con la levetta graduata che non torna indietro appena la mollo e l'altro motore lo dovrei gestire con un altra levetta che xò torna indietro appena rilasciata o ci sono dei radiocomandi che prevedono 2 levette che se vengono rilasciate non tornano indietro automaticamente?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 15:18   #2 (permalink)  Top
Un altra cosetta, ho letto di canali proporzionali e non, che differenza c'è?
e a che serve avere dei canali proporzionali?
Tnx
Vecchio 19 gennaio 09, 19:55   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se si tratta della solita barca da pesca ti conviene andare a vedere nella sezione "navimodellismo a motore" ne trovi a bizzeffe e trovi anche tutti i consigli di chi ci è già passato..........
I canali proporzionali significano che tanto comando dai =tanto comando ottieni e se ne dai di più o di meno ne ottieni di più o di meno
a differenza dei canali non proporzionali dove hai come comando tutto o niente.
Francesco
cecco è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 22:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Grazie per la risposta, siccome non so assolutamente nulla di radiocomandi mi hanno consigliato di prendere questo:
..:: Modellismo Rossi ::..
Da cosa capisco quanti canali proporzionali ha?
Vecchio 19 gennaio 09, 22:43   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
Dipende sostanzialmente dai comandi proporzionali che hai sulla trasmittente (4 di sicuro sugli stick) poi ci potrebbero essere potenziometri a rotella o a slitta, ma non conosco quella radio quindi bisognerà aspettare qualcuno che la conosca.......oppure ti fai un giro con la funzione "Cerca"
Francesco
Vecchio 19 gennaio 09, 22:52   #6 (permalink)  Top
Francesco
Quindi correggimi se sbaglio qualsiasi radiocomando a 6 canali avrà come minimo 4 canali proporzionali?
Mi devo comprare un radiocomando, a me servono fondamentalmente 4 canali e devono essere tutti e 4 proporzionali, ma per sicurezza siccome prevedo di costruirmi anche un aereomodellino ne volevo prendere una a 6 canali e sto cercando di capirne di piu per fare una giusta scelta che non mi costi un occhio della testa
Vecchio 19 gennaio 09, 22:58   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Se il modellismo ti ha preso, non risparmiare sulla radio!
Se risparmi ora presto ti starà stretta (memorie modelli, funzioni computerizate ecc) .
Tieni presente che la banda dei 35Mhz non deve essere usata per i modelli di superficie (macchine, barche, ecc.) perchè è riservata a modelli volanti.
Francesco
Vecchio 19 gennaio 09, 23:05   #8 (permalink)  Top
Francesco
Grazie della disponibilità e per la velocità delle risposte, ho visto queste 2 radio:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
a mio parere cambia solo il prezzo, perchè del resto delle specifiche apparte i canali ci capisco ben poco, tu cosa mi consiglieresti?
A occhio e croce a me sembra che quella che costa di meno abbia anche piu funzioni -.-'
Ultima modifica di WhiteJackal : 19 gennaio 09 alle ore 23:09
Vecchio 19 gennaio 09, 23:29   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Non ti sò proprio dire che differenza c'è a parte il prezzo bisognerebbe sentire qualcuno che la usa.
Sicuramente la Sport ha parecchio di meno se costa meno e ha più memorie (potrebbe essere più scarsa di meccanica o avere la batteria assai più piccola o l'antenna più scarsa....).
Senti qualche parere prima di comperarla.
Francesco
Vecchio 19 gennaio 09, 23:32   #10 (permalink)  Top
Francesco
Ok grazie cmq attenderò qualche informazione in piu
Info scafo in depron piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 1 03 aprile 08 15:33
Info radiocomando selvis70 Radiocomandi 0 19 novembre 05 23:03
Info su radiocomando niki Aeromodellismo Principianti 8 07 novembre 05 13:00
Info radiocomando selvis70 Elimodellismo Principianti 2 04 novembre 05 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
