Vecchio 18 gennaio 09, 12:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Dubbio FM-PPM o PCM?
Può essere compatibile una radio Multiplex in FM-PPM sintetizzata con una ricevente Futaba in PCM?
La siqurezza di ricezione ne guadaga o ne perde?
Premetto che con la radio in questione ho avuto problemi(interferenze)solo con una ricevente Multiplex singola conversione, mentre con una Multiplex sintetizzata e delle Hitech doppia conversione MAI.
Al campo tutti parlano bene di queste PCM, ma deve essere anche la radio in PCM?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Premesso che come detto oramai in qualche centinaio di post sul forum ambedue i sistemi (PPM e PCM) sono in FM (dire FM-PPM è un'inesattezza), non puoi utilizzare una TX Multiplex in PCM con una RX non-Multiplex, il sistema è proprietario per ogni marca, con il PCM puoi fare tutte le conbinazioni TX/RX che vuoi, sia in singola che doppia conversione, ed il sistema funziona (con l'eccezione di alcuni rari casi).
Detto questo è chiaro che non puoi usare una TX che trasmette solo in PPM con una ricevente in PCM, anche se sono della stessa marca, non hai specificato il modello della tua trasmittente quindi non è nemmeno chiaro se può trasmettere in PCM, la Multiplex per un periodo l'ha abbandonato come sistema e molti modelli di TX non lo implementano, solo recentemente sembra aver cambiato idea ...
Ultima modifica di ilsindaco66 : 18 gennaio 09 alle ore 12:27
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 12:36   #3 (permalink)  Top
Si tratta di una radio Multiplex Royalevo 7 che trasmette in PPM.
Quindi non posso usare riceventi PCM, non sono compatibili,ma ,per una maggior sicurezza, riceventi Multiplex synt IPD.
Vecchio 18 gennaio 09, 15:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Esatto, sulla EVO non puoi usare RX in PCM perché non implementa questo sistema, le Synth IPD in doppia conversione sono ottime riceventi, care ma veramente al top nella loro categoria, difficile trovare di meglio (che poi alla fin fine saranno meglio per sentita dire od in quella specifica situazione, fare paragoni oggettivi è veramente difficile per noi hobbysti) ma anche semplicemente avere esperienze negative del loro utilizzo, per quello che ne so sono veramente pochi.
Se poi sei veramente convinto che il PCM sia sinonimo di maggior sicurezza e prestazioni (e qui non vado oltre per non alimentare polemiche ) puoi sempre inviare la tua TX alla Multiplex per l'aggiornamento del modulo alla versione Pro, ti ci vorrà più o meno un centinaio di Euro ma si può fare ...
da pcm a ppm Wipstaf Radiocomandi 1 19 marzo 08 21:49
ppm Vs pcm mamyma Radiocomandi 6 05 gennaio 08 17:18
PPM o PCM ??? candon Radiocomandi 2 28 dicembre 05 01:38
PCM/PPM Ricky021 Radiocomandi 6 22 luglio 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
