Vecchio 13 gennaio 09, 23:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Ricevente HITECH HFD-08RO
Sono un principiante.
Ho acquistato una ricevente HITECH HFD-08RO 8 canali a doppia conversione da utilizzare con una radio HITECH LASER 4, la frequenza della trasmittente è 40.835 MHZ canale 83, la frequenza della ricevente è in 40 MHZ il quarzo per RX in doppia converzione è 40.835, quando accendo la trasmittente i led della carica segnalano il funzionamento, quando in seguito accendo la ricevente la spia verde sulla stessa si accende, pero':
i servi non danno segni di vita.
Credo che gli apparati siano compatibili, così come le procedure di accensione, qualcuno può cortesemente dirmi quale potrebbero essere le cause di questo malfunzionamento.
Grazie anticipato per le risposte.
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Hai fatto tutto bene.
Se sei sicuro che la TX funziona e se il quarzo è hitec, ti conviene riportarla al negoziante.
Vecchio 14 gennaio 09, 00:29   #3 (permalink)  Top
ricevente
No non sono sicuro del funzionamento della trasmittente, in quanto presa di seconda mano qui sul forum, il problema principale per me era principalmente capire se gli abbinamenti erano compatibili, poi mi accerterò del funzionamento della trasmittente.
Vecchio 14 gennaio 09, 01:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Accertati che la trasmittente sia impostata per trasmettere in PPM, la ricevente non è in QPCM.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 01:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Controlla che anche la tx abbia il quarzo doppia conversione.Se non ricordo male di serie monta una singola convesione.
U CAN DU OS 70 II
VENUS OS 70 II
JUPITER OS 46 FX
Ultima modifica di delfino1 : 14 gennaio 09 alle ore 01:19
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 01:17   #6 (permalink)  Top
Si, in effetti la laser 4 non dovrebbe avere un menu in cui scegliere, e forse è anche singola conversione...
Vecchio 14 gennaio 09, 07:39   #7 (permalink)  Top
ricevente
Dal manuale di istruzioni vedo che la trasmittente ha la modulazione in PPM, però per quanto riguarda il quarzo della trasmittente, mi era parso di aver capito leggendo qui sul forum, che fosse indifferente il tipo di conversione che aveva in quanto la singola o doppia conversione riguardava esclusivamente la ricevente e il doppio controllo che effettuava con i servocomandi, ma a questo punto mi domando se abbia capito male.
Vi ringrazio per le risposte.
Vecchio 14 gennaio 09, 08:20   #8 (permalink)  Top
Leggi qui SingolaDoppiaConv.pdf
Vecchio 14 gennaio 09, 08:36   #9 (permalink)  Top
ricevente
Si lo avevo letto quell'articolo e mi era parso di capire verso la fine quando parla dei quarzi, che la singola o doppia conversione sia riferita solo alle riceventi, ma forse ho capito male, non sono molto addentrato nell'elettronica.
Vecchio 14 gennaio 09, 11:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il quarzo della TX è univoco, mentre quello della rx può essere a singola o a doppia conversione. Devi accertarti che quello che hai messo sulla tua rx sia a doppia conversione. Inoltre i quarzi della tx e della rx non possono essere scambiati.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Hitec - RX HFD-08RO 8 ch 40 Mhz DC compatibile? finotrex Elimodellismo Acrobazia 4 15 novembre 08 22:24
Avete provato l' Hitec RX HFD-08RO 8 ch DC PAPERINO Radiocomandi 3 31 ottobre 07 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
