Vecchio 06 gennaio 09, 17:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
servi mystery
buonasera, volevo chiedere se qualcuno aveva usato questi servi:
Mystery 9gr. Mini Servo
-Dimensions: 24 x 11 x 24mm
-Weight: 9gr
-Operating Speed (4.8V) : 0.12sec / 60 degrees
-Stall Torque (4.8V): 1.5 kg/cm
-Certificate: CE, FCC
-Temperature Range: -30 to +60 Degree C
-Dead Band Width: 4usec
-Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
La cosa che più mi preme sapere è se 1,5 Kg/cm sia un buon valore per fare un volato tranquillo, oppure se devo scegliere dei servi più "forti". Perchè esistono servi anche di 9 Kg per elicotteri? è importante il peso?
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:45   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da antosamp Visualizza messaggio
dipende da peso e prestazioni del modello, altrimenti esisterebbe una sola misura.
Questi saranno i soliti servi economici da 9gr (tutti attorno a 1,5 kg/cm), che io uso comunemente anche se di altre marche (economiche), sui miei aerei (leggeri ed economici). Se costano più di 3 euro lasciali stare, perché è quello il loro valore di mercato (e di solito su Ebay costano più che nei negozi online).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 17:58   #3 (permalink)  Top
grazie, ma allora cosa mi consigli? ho un t-rex 450 Se V2 a cui comunque chiedo un volato semplice...
Vecchio 07 gennaio 09, 18:22   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Scusa ma su un modello che costa 150/200 € ti metti a risparmiare sui servi.......... oltrettutto gli elicotteri sono anche discretamente pericolosi e critici ......... i modelli di cui parla Slow sono aeromodelletti leggeri (qualche centinaio di grammi) con motorini piccini e potenze limitate (e limitata capacità di fare danni) ........
Prova a postare la tua domanda nella sezione elicotteri.........ma occhio alle legnate.
Ho, si scherza, ma mica tanto è?
Francesco
Mystery Boset Elimodellismo in Generale 9 07 dicembre 08 22:52
Mystery B6 gianluca17704 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 08 23:57
Proprio un mystery milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 luglio 08 16:08
Mystery tano01 Elimodellismo Principianti 6 06 marzo 08 14:57
motori mystery davidetuscolo86 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 gennaio 08 16:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:41.
