Vecchio 03 gennaio 09, 00:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Radiocomando WFT 09
ragazzi ho trovato questa radio che mi sembra carina, anche il prezzo è buono, volevo sapere se ci sono delle novità circa la sua effettiva validità
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
A me serve quasi esclusivamente per l'elicottero
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 01:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Attualmente l´ho vista anche a meno (volarerc - RADIOCOMANDI), ma non ce l´ho, anche se prossimamente la acquisteró.
Ho letto comunque che la trasmittente in se sia di ottima fattura, mentre le riceventi che danno in dotazioni non siano eccelse.
Non so quanto siano attendibili tali affermazioni, ma piú utenti lamentavano qualche problemino appunto con le riceventi (sopratutto la pcm).
Io sto cercando un negozio (anche estero) che venda solo la trasmittente (chiedo quí per non aprire un nuovo post), di modo da poterla accoppiare a dei moduli corona 2,4 Ghz, sperando di ottenere un buon compromesso (e da quanto si legge in giro, dovrebbe essere un ottima accoppiata per qualitá/prezzo).
Auguri a tutti, ciao.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 22:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Massimo, lascia perdere quella radio! Ho sentito storie incredibili sulla sua (in)affidabilità e sul successivo supporto tecnico/garanzia.
abe77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 21:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,io ce l'ho e posso confermare che la radio in se è più che valida....i guai derivano dalla parte RF....specialmente le rx PCM (su 3 che ne ho non si riesce a fare in tranquillità nemmeno l'hovering ) comunque provata anche in PPM con rx di diverse marche non mi sento tranquillo,hanno sempre problemi di interferenze...probabilmente fanno schifo anche i moduli tx!
in ogni caso l'ho comprata apposta x montare un modulo a 2,4 G e va benissimo...(Corona FHSS) la sto utilizzando senza il benchè minimo problema con 3 diverse rx su 2 scoppio e su un elettrico (che notoriamente patiscono molto di più degli scoppio di interferenze....)
quindi la radio (a patto di sostituire il modulo...è compatibile al 100 % con futaba,volendo si può montare il FASST) è valida,problemi sul segnale PPM non ne ha
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Mi fai sapere quali sono stati i problemi (oltre ai moduli e le rx) di cui hai sentito parlare?
grazie...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 05 gennaio 09 alle ore 21:58
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
WFT 09 manual Chris Radiocomandi 4 18 settembre 08 16:48
WFT 09 9-Channel_PCM_PPM_Radio_System style50 Radiocomandi 3 22 aprile 08 00:45
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
