Vecchio 03 gennaio 09, 13:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
quindi ragazzi conviene mettere il modulo futaba sulla ff9 o comprare la ricevente G3 o comprare la t10 2.4g
Una curiosita'... Ma credi che tra 512 / 1024 / 2048 di sentire la differenza ???
Non so quali siano le tue abilita' di pilotaggio... ma sinceramente (soprattutto se fai aerei) se non sei uno dei migliori 10 al mondo e' difficile che tu possa accorgerti delle differenze !!
Vecchio 03 gennaio 09, 14:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
giusto per capire: esiterebbe un servocomando in grado di fare 2048 passi per compiere la sua corsa ?
Vecchio 03 gennaio 09, 15:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Solo per chiarire, semmai ce ne fosse bisogno:
la ricevente G3 non può andare con la FF9 o con la T10! Funziona solo con le 12FG - 12Z - 14MZ quando sono commutate in modalità PCM 2048 (sia in 35 che in 40Mhz, giusto per considerare le frequenze in Europa).
Vecchio 03 gennaio 09, 15:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Grazie, non lo sapevo !
Vecchio 03 gennaio 09, 15:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Sarebbe bello scoprirlo . Gli unico che conosco costano qualcosa come 800 euro l'uno !!
Vecchio 03 gennaio 09, 18:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ecco appunto
Vecchio 03 gennaio 09, 19:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
I servi attuali acettano in ingresso un segnale di ampiezza da 1 a 2 millisecondi, percio' parlare di 1024, 2048 non serve a niente, per assurdo e' piu preciso il PPM (analogico/lineare) che il digitale a scalini.
Tutte le riceventi nuove le provo prima a terra e poi su un vecchio trainer, e tra ppm, pcm 1024, pcm 2048 e 2.4 ghz non noto la differenza, a volte devo modificare leggermente il centro dei servi.
Vecchio 10 gennaio 09, 18:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppe78
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: vesuvio napoli
Invia un messaggio via MSN a giuseppe78
Lightbulb ciao Giuseppe Forte
ragazzi io possiedo la t 14 mz sintetizzata e va a 2048 passi con la g3
e vi dico che sull'eli la differenza si nota tantissimo
specialmente sulle classi piu' piccole che sono molte piu' nervose
vedo volare,ma non so volare e spero un giorno di volare anche io.
giuseppe78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 23:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Potenza del marketing , oppure sono tutti da campionati del mondo !
Vecchio 11 gennaio 09, 01:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da giuseppe78 Visualizza messaggio
un conto è la velocità del servo, un conto è la precisione, i 2048 sono realativi alla precisione di un servo, la velocità dipende da altre cose...
Il bello poi magari usati sul gas.. a malapena lo stick gas ha forse 40 "scattini" quindi per ogni scatto ti fai circa 51 passi, quindi in teoria ampiamente inutili e non sfruttati.
Anche secondo me il marcheting in queste cose fa miracoli.
ciaooo
modulo TX 2,4GHz per Hitec Eclipse 7 duccio Radiocomandi 5 16 dicembre 08 11:27
Modulo e ricevente 2.4GHz pipponazzi Radiocomandi 3 19 novembre 08 10:58
Modulo 2.4GHz per MX16 GuestStar Radiocomandi 6 21 agosto 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
