Vecchio 12 dicembre 08, 19:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2007
Ricarica T10
Ciao a tutti
Ho una T10 Robbe/Futaba che mi è stata fornita senza il caricabatteria ma ha in dotazione una batteria da 2000mA ora per ricaricarla io tolgo ogni volta la spinetta dalla radio ma è un operazione che col tempo potrebbe deteriorare il morsetto , sul libretto in inglese non vengono menzionate le specifiche di corrente da usare per l'ingresso batteria dalla radio , per cui se ricarico a + di 200mA rovino qualcosa ?
Quanto sara' il massimo consentito in corrente come passaggio dalla radio ?
Pensavo di risolvere mettendo un interruttore volante tipo quello delle riceventi a y all'interno della radio , per non toccare piu' la spina .
Che mi consigliate ?
Grazie........
Darana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 20:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Scusa non ricordo quale batteria di dotazione tx ha.Puoi precisare se ni-mh oppure ni-cd o lipo.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 20:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Ni-MH 2000mA
Vecchio 12 dicembre 08, 20:50   #4 (permalink)  Top
potresti sempre acquistare il caricabatterie originale Futaba oppure uno simile ma con jack esterno compatibile per la stessa.comunque sarebbe meglio una corrente lenta 100mah per quel tipo di batteria.
www.gap-pianezza.it
Vecchio 12 dicembre 08, 20:56   #5 (permalink)  Top
Mi sembra che l'originale Futaba eroga 70mA , a batteria scarica dovrei lasciarlo inserito cirrrrca 41 ore.....
Sono troppe.......
Vecchio 12 dicembre 08, 22:19   #6 (permalink)  Top
Metti la lipo con spinotto compatibile Futaba ,cosi' risolvi anche il problema della durata della carica.Le lipo le carichi a 1 C tranquillamente.
www.gap-pianezza.it
Vecchio 12 dicembre 08, 22:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 04-02-2007
Non serve staccare la batteria ogni volta...se guardi bene sul fianco della radio c'è un normalissimo jack,compra\fai il cavetto adatto al tuo caricabatterie (quale usi?) e carica direttamente da li.
Lo sportellino lo apri solo per sostituire la batteria o quando vuoi scaricarla (con le nimh serve a poco) se poi vuoi prendi un bel pacco di eneloop della sanyo,stanno sulle radio come il cacio sui maccheroni...
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di novemberzulu : 12 dicembre 08 alle ore 22:32
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 22:34   #8 (permalink)  Top
Attenzione, caricare a 1C significa erogare 2 Amp.
Non credo proprio che i circuiti interni al Tx sopportino correnti del genere.
In ogni caso nel manuale di istruzione dovrebbe essere riportato quanta corrente poter usare attraverso il connettore proprio del Tx.
Se tu volessi caricarla a 0,1C (200 mAmp) penso proprio che non ci sarebbero problemi.
Ti consiglio, comunque, di leggere il manuale.
Vecchio 12 dicembre 08, 22:49   #9 (permalink)  Top
Il manuale l'ho letto ( Anche se inglese ) ma non riporta questi parametri .
Ma la presa della radio è collegata semplicemente alla spinetta della batteria con due fili oppure c'è una circuitazione di protezione e regolazione ?
Il tecnico dell'assistenza mi ha consigliato con molta approssimazione di non mandare mai correnti oltre i 180/200mA dalla presa radio , se qualcuno sa' qualche cosa di piu' preciso gli sarei grato .
Vecchio 12 dicembre 08, 23:04   #10 (permalink)  Top
Non so per Futaba (ho Graupner) ma credo che, come nella mia mc24, la corrente di ricarica passi attraverso circuiti interni del Tx, piste molto sottili, non in grado di sopportare forti correnti.
Perciò il tecnico ti ha detto di non caricare a correnti forti, ma penso proprio che fino a 400/500 mAmp potrebbe sopportare.
Strano però che il manuale non ne parli. In tutti i manuali JR e Graupner è ben specificato.
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
futaba t10 ily33 Radiocomandi 2 22 ottobre 08 16:46
Futaba T10 giuseppef3a Radiocomandi 35 17 settembre 08 13:18
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
