Vecchio 08 dicembre 08, 01:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Exclamation Elettronica RX Schulze Alpha 8.40 o 8.35
Qualcuno può postare una foto della del circuito della Schulze Alpha 8.40 oppure della 8.30? Ho buciato un componente e vorrei provare a sostituirlo ma ormai la sigla è illegibile. Una foto aiuterebbe...
Grazie.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 12:41   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Eccole qui le foto
Schulze, Type: alpha 835W FM PPM
Vecchio 08 dicembre 08, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Grazie! Avevo cercato sul web ma quelle lì non le avevo trovate.
Visto che ci siamo, qualcuno sa che tipologia di componente è quello nell'angolo in basso a sx marcato 33 10T? Condensatore smd?
Vecchio 08 dicembre 08, 14:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Quello è un condensatore polarizzato da 33uf,dubito che sia quello il problema,quel condensatore non influenza il funzionamento,anche senza funziona cmq la tua rx.Saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Funziona anche togliendo il condensatore e lasciando la pista interrotta? Il problema è stato questo, ho inavvertitamente collegato la batteria alla RX con la polarità al contrario. Quel condensatore è andato completamente in fumo. E' bastato toccarlo per farlo saltar via completamente...
Ma il diodo zener lì vicino non dovrebbe proteggere dalle inversioni di polarità?
Vecchio 08 dicembre 08, 15:52   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Probabilmente (non sono un'elettronico) quello zener serve a ridurre e stabilizzare una tensione che viene appunto filtrata da quel condensatore. Appunto per questo (è solo un filtro) il circuito dovrebbe funzionare ugualmente, piu o meno bene ........
Intanto prova a cambiare quel condensatore, sperando che non ci sia qualche altro componente kaput.
Schulze alpha 8.40w = quarzo MPX?? esiagrones Aeromodellismo Principianti 4 20 novembre 06 18:33
schulze alpha 8.35s granmaster Elimodellismo Principianti 2 14 agosto 06 15:14
Ricevente Schulze alpha 8.40w e motori a scoppio bibos Aeromodellismo 9 15 febbraio 06 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
