Vecchio 06 dicembre 08, 09:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
radio wfly wft09
qualcuno sa dirmi se é possibile passarla da mode 2 a 1(prima che la compro)?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 11:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Perchè non la vendono in moide 1?....o forse è usata?
Vecchio 06 dicembre 08, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
radio wft09
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
a dire la verita' sto per acquistare un Trex 450 SE completo di tutto con la radio in questione in mode 2,so che non é una grande radio, ma non chiedo molto per ora(mi bastano le regolazioni digitali del passo e curva gas)
Vecchio 06 dicembre 08, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
E allora chiedi se con lo stesso combo possono darti la radio in mode 1, cosi eviti le eventuali modifiche
Vecchio 06 dicembre 08, 14:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
radio wft09
mi sembra piu' che ovvio,ma da quello che dice il negoziante il combo lo danno solo con il mode 2
Vecchio 07 dicembre 08, 00:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,la radio in questione ha via software tutti e 4 i mode...devi ovviamente invertire la molletta del gas.
P.S.come funzioni e software la radio è discreta.(anche più che discreta,ad esempio curve gas-passo a 7 o 11 punti) sono le riceventi pcm (sicuramente,ne ho 3 e su tutte il led del bit error lampeggia a poche decine di metri) e (forse) i moduli tx che fanno pena,anche se su un forum spagnolo ho letto che le usano (modificando leggermente i moduli tx) x il volo fpv.qualcuno scriveva di essere arrivato a più di 8 km (senza perdersi il modello spero )
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 01:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
ovvio, mettiamo le radio tarocche cinesi su un mezzo economico e non potenzialmente pericoloso come il t rex. puo ifare quello che vuoi ovvimente, ma dimi dove vai a volare cosi nn ci vengo
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 12:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' una buona radio, come ti hanno detto ha tutti i mode.
Le rx in effetti sembra abbiano avuto qualche problema.
Il mio consiglio è di andare tranquillo, magari prima di comprare altri modelli e quindi acquistare altre riceventi pensa all'opportunità di passarla in 2.4ghz sostituendo il solo modulo e rx.
Non si può sempre comprare solo futaba!
Vecchio 07 dicembre 08, 13:47   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Esattamente
x avere una radio di fascia bassa futaba è meglio lasciar stare...quando ho comprato la mia prima radio infatti ho scelto la mx 12 che a livello 6exp (o come cavolo si chiama) è troppo meglio.il display futaba sulle "radioline" è un francobollo .
l'ho cambiata recentemente solo perchè la wfly ha il modulo intercambiabile e volevo passare al 2,4 perchè a 35 negli ultimi mesi,da quando è aperta la caccia tra l'altro ho avuto diversi problemi. (poi ho scoperto che con una modifica ridicola avrei potuto montare un modulo esterno anche sulla mx12,ma questo è un'altro discorso...)
mi ripeto:come parte rf la wfly (almeno la mia) NON mi ha convinto! ma come software è molto completa,anche troppo....ho montato un modulo a 2,4 corona e ne sono ultracontento. anche stamattina un'amico in 40 mhz ha avuto un failsafe a bassa quota "fatale" x il povero rexino....e lui usa futaba pcm
le risposte tipo: dimmi dove voli che ti sto lontano sono veramente inutili e stupide....vai a volare dove vola il mio amico con futaba in pcm (senza offesa,ovviamente...)
Vecchio 07 dicembre 08, 19:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
WFT09 e GY401
Salve,
nel montare il giroscopio 401, dopo avere impostato su uno switch a 3 punti i rispettivi parametri:
su "0" Normal 50%
su "1" AVCS 40%
su "2" AVCS 15%
non riesco a capire perchè quando vado a switchare su punti "1" e "2", quindi su blocco della coda, la lucina del giroscopio si spegne.
Al contrario quando vado al punto "0" (normal), la lucina resta sempre accesa.
Non funzionava al contrario per il GY401? (AVC sempre accesa e NORMAL sempre spenta).
Dipende dalla WFLY Wft09 che fa funzionare le cose al contrario???
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 20:29
WFLY WFT09 e Moduli Futaba Luca1977 Radiocomandi 30 21 febbraio 10 12:23
Nuova Radio Jamara WFT09 SONKITACANARAMA Radiocomandi 32 13 dicembre 08 23:14
Istruzioni Wfly Wft09 billy54 Radiocomandi 1 17 luglio 08 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:07.
