Vecchio 02 dicembre 08, 01:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Cambio Mode T12Z
Salve Ragazzi
Qualcuno sa se ci sono particolarei problemi per cambiare
il mode da 1 a 3 nella Futaba T12Z
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 09:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
Salve Ragazzi
Qui trovi quello che ti serve...
Mini-Tutorial: 12Z Calibration Utility - HeliFreak
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 10:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Salve Ragazzi
Aggiungo che se la tua T12Mz ha le corse verticali degli stick identiche (alcune hanno quella del gas ridotta) non dovendo fare la ricalibrazione, probabilmente non ti conviene neppure fare il cambio via software. Dico questo perchè il realtà il software gestisce solo mode1 e 2 (in pratica gas a dx o sx) senza specificare il 3 e il 4. A quel punto, dovendo comunque ogni volta che fai un modello nuovo spostare l'assegnazione degli stick fra rudder e roll dal menù "Function", tanto vale non perdere neppure il tempo per impostare mode 2...
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
PS- Fatto salvo che il cricchetto comunque devi spostarlo... ovviamente...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 dicembre 08, 01:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Ciao Marco
Grazie per la disponibilità e cortesia
Non ho ancora acquistato la radio e cercavo alcune risposte
da chi possiede la T12 non riuscendo a trovare il manuale in italiano
Vengo dalla FF9 dove basta cambiarlo via software ma vedo che l'operazione
non è troppo immediata.
Quindi, coprandola in mode 1, ogni volta che programmo un modello, devo anche
specificare dove mettere il roll ?
Che cosa intendi per cricchetto ?
Vecchio 03 dicembre 08, 09:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Marco
Ho cambiato il mode di pilotaggio ad una T12Mz di un amico che l'ha comprata usata la settimana scorsa e alla fine, pur non essendo una cosa complicatissima non è neppure troppo immediato.
Nella mia comprata un paio di anni fa, spostare l'acceleratore da dx a sx (era un mode1 e io piloto in mode2) fu abbastanza complicato perchè il maccanismo di ritorno a zero con molla era presente solo in uno dei due stick. questo ha comportato la necessità di dover smontare i componenti mancanti da un lato e spostarli nellaltro. Ho dovuto togliere in piccolo perno , sfilarlo, togliere il braccetto su cui spinge la camma dello stick ed insieme alla molla mettere tutto dall'altra parte. I pezzi sono piccolini e lo spazio da lavorare è scarso e quindi non è stato facilissimo. Naturalmente per farlo bisogna aprire completamente la Tx. In quella che invece ho avuto sotto mano la scorsa settimana, i pezzi erano presenti in entrambi gli stick e non ho dovuto far altro che togliere le slitte zigrinate e avvitarle dall'altro lato e spostare una piastrina che tiene il braccetto con la molla lontano dall' stick (inserita per fare in modo che non lo richiami al centro) e metterla dal lato dove andrà il comando della manetta.
Inoltre nella mia, sulla manetta, c'erano due piastrine che limitavano la corsa fisica dello stick motore. Spostandole dall'altro lato mi trovavo con uno stick che , limitato dalla piastrine, faceva solo l'80% della corsa anche dal punto di vista del comando al servo. Nello stick in cui avevo cavato le piastrine, pur facendo tutta la corsa fisica dal punto di vista del servo, il 100% si otteneva npn a fondo corsa ma nel punto in cui prima la piastrina fermava lo stick rendendo così la corsa in più assolutamente inutile visto che non muoveva maggiormente il servo. In quella del mio amico invece le corse verticali dei due stick sono già assolutamente identiche.
Tutto questo per dire che se fosse (e credo sia così nella nuove) come quella del mio amico, non dovendo fare la ricalibrazione degli stick, forse non è nemmeno utile fare il cambio mode software visto che comunque tu, pilotando in mode3 (speculare del mode 1 se non sbaglio) dovresti pur sempre scambiare la funzione deriva/alettoni da uno stick all'altro tramite il menù "function" ogni volta che crei un modello nuovo. In pratica la differenza fra spostare il mode anche via software e non farlo si ridurrebbe nel dover invertire manetta/elevatore invece che deriva/alettoni... alla fine no n cambia quasi nulla.
Scusa se non è chiarissimo ma non trovo altre parole per spiegare.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 dicembre 08, 21:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Ok Marco
Risposta esauriente
Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità
non mi resta che comprarla
Vecchio 04 dicembre 08, 08:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ok Marco
Risposta esauriente
Fallo in fretta perchè credo non saranno disponibili ancora per molto tempo e sarebbe un peccato perdersela...
Gran Radio!!!
Ciao da Marco m&m
Cambio da mode 1 a mode 2 alle180972 Elimodellismo in Generale 20 13 febbraio 09 23:55
Con cambio Mode da 1 a 2 cambio RX??? Guercyo Elimodellismo Principianti 5 03 dicembre 08 13:10
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 10:38
cambio mode cisguazzo Radiocomandi 0 28 luglio 07 10:10
aiuto x cambio: da mode 2 a mode 1 eubert75 Radiocomandi 1 05 maggio 06 22:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:47.
