Vecchio 08 agosto 05, 20:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Data registr.: 28-12-2003
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via ICQ a Nibbio4
Mi sono stufato di caricare e scaricare le batterie della mia Cockpit con FMS o per fare prove.
Nessuno ha provato ad utilizzazare un alimentatore esterno?
Posso collegharlo al connettore esterno oppure devo attaccarmi allo spinotto della batteria?
Quanti mA serviranno?
Enrico
Nibbio4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 05, 21:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Enrico
CHe batterie monti, ancora le 600 mA?
Usi la sua interfaccia... oppure quella multiplex?
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 05, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Si ho ancora le 600 mAh
Ho l'interfaccia Multiplex
E.
Vecchio 08 agosto 05, 23:14   #4 (permalink)  Top
La risposta quindi è molto semplice.... avevo acquistato pure io l'nterfaccia multiplex, pensando che il trasmettitore "non consumasse" mentre invece deluso dal risultato ho rifatto un pacco batteria con le stilo Sanyo da 2100 Nimhi e i problemi.... non saranno risolti.... ma almeno sono diventati sopportabili.
Ps come connettore ho riutilizzato quello che si trova sulle ventoline dei processori dei PC.... cercando bene puoi trovare quello adatto e senza spesa.
Vecchio 09 agosto 05, 09:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
<_< Ci stavo pensando anche io alle NiMh, ora devo verificare che il caricabatterie della multiplex che uso (quello piccolo da "muro" che carica Rx e TX) sia compatibile con le NiMh se no devo cambiare anche carica :-( .
Quindi secondo te non è possibile alimentare, "per uso domestico" la radio con un alimentatore?
E.
Vecchio 09 agosto 05, 14:37   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E.
Ciao Enrico.
La corrente ....... è corrente, sia che provenga da un pacco di celle sia che provenga da un alimentatore (ovviamente stabilizzato), anzi, dall'alimentatore (poichè, appunto, stabilizzato) proviene una tensione costante nel tempo, non come quella delle batterie che si scaricano e perdono potenziale.
Tenuto conto che MPX usa sei celle (7,2 V) penso che tu possa alimentare anche con 8V. Saranno necessari almeno 300/400 mA per stare sul sicuro; puoi verificare sulle istruzioni il consumo del Tx (mi pare, ma non sono sicuro, 200/250 mA).
Vecchio 09 agosto 05, 15:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Originally posted by FrancoC.@09 agosto 2005, 13:37
Ciao Enrico.
Grazie Franco, farò un po' di verifiche e prove.
Posso usare un LM317 o simili per stabilizzare la tensione in uscita da uno di quegli alimentatore commerciali che hanno più tensoni d'uscita?
Enrico
Vecchio 09 agosto 05, 15:45   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
LM317 va benissimo, mentre ti sconsiglio gli alimentatori da pochi euro regolabili con interruttore di solito non sono mai perfettamente stabilizzati.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 18:11   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Enrico
Ancora più semplicemente puoi usare un 7808 per stabilizzare la tensione in uscita da un'alimentatore di commercio (12V) almeno da 500mA. Se 8V ti sembrano troppi (ma il Tx MPX dovrebbe sopportarli bene, controlla le specifiche), puoi mettere in serie sull'uscita un diodo (1N4001): così avresti circa 7,4V.
Come giustamente dice il Barone, non alimentare direttamente il Tx con un "commerciale" multiuscita; la tensione non è mai garantita.
alimentazione esterna: la panacea? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 gennaio 08 23:58
Temperatura esterna e candele Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 dicembre 07 07:20
Pulizia esterna motore Rotosan1980 Aeromodellismo 7 05 novembre 06 18:25
MC-12 : perche' non carica con la presa esterna ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 20 marzo 05 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:50.
