Vecchio 28 novembre 08, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
hitek bruciato???che devo fa?
ciao gente....
mo piango...ho appena comprato il radiocomando hitek optic 6 sport da un mio amico...il radiocomando...ha 3mesi di vita...dopo alcuni giorni...ho messo la batteria, ho visto che ha fatto fumo
ho staccato al volo la batteria...e mi so accorto che era al contrario...
ora stavo provando ad alzare il mio elicottero...e ta dan!
mi sono accorto che non va...pero' si accende, cioe mi dice la carica della batteria...mah...il giroscopio continua a lampeggiare...el ciclico non si allinea e i servi non vanno nella posizione impostata...che de3vo fa?
ah..se muovo gli stick non muovo nessun servo ne motore ne nulla!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 19:36   #2 (permalink)  Top
daii nn ci credo non lo sa nessuno mi sa dire nulla!!!!
Vecchio 28 novembre 08, 19:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
C' che hai bruciato lo stadio finale di potenza,quello che emette il segnale.Mandala in assistenza o ricomprala nuova perchè mi sa che non ne valga la pena,se hai qualcuno che se ne intende di elettronica potrebbe darle uno sguardo per vedere se è riparabile.Il più delle volte a saltare è il solo transistor finale.
Vecchio 28 novembre 08, 19:49   #4 (permalink)  Top
info
Smontala,fai una bella foto del circuito elettronico e postala,la foto deve essere in alta risoluzione,se non riesci ad allegarla mandamela a superbxr@libero.it
Vecchio 28 novembre 08, 19:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Le richieste di aiuto dovrebbero essere almeno un pò descrittive, dato che non si ha la sfera di cristallo.
Se parli di RX (più probabile) ti sei giocato i servi.
Se parli di TX (non credo) i rischi possibili sono tanti; se il problema fosse solo il finale (non ci credo molto) a brevissima distanza andrebbe lo stesso.
Se avessi più dati non dovrei fare un sistema come al lotto per rispondere ai tuoi quesiti.
Riproviamo con più dati.
Renzo
Vecchio 28 novembre 08, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non so se hai un simulatore di volo, in tal caso puoi vedere se ancora la parte digitale della radio funziona, infatti dalla presa per il simulatore esce lo stesso segnale ppm che viene normalmente inviato allo stadio trasmittente.
Se tutto funziona puoi aver fatto fuori il finale, l'oscillatore o gli integrati cmos che si occupano di commutare il segnale ppm che esce dal processore e di commutarlo verso il modulo di trasmissione o verso la presa allievo-maestro, in genere è riparabile.
Lo schema che allego è della optic6 ed eclipse7 (dovrebbe essere simile a quello della sport) e rappresenta la parte che si occupa di fare le commutazioni del segnale, quei "rombi" che vedi sono degli switch bidirezionali digitali, l'integrato che li racchiude in caso di inversione di polarità se la prende molto!
Se la optic sport utilizza lo stesso schema forse il finale e l'oscillatore sono salvi in quanto vengono alimentati da quel transistor cerchiato in rosso, che serve a disabilitare la trasmissione quando si innesta la presa del cavo allievo-maestro, in teoria invertendo la polarità questo transistor non conduce quindi non arriva corrente allo stadio tx.
Vecchio 28 novembre 08, 22:03   #7 (permalink)  Top
Renzo
se ho scritto hitek optic 6 sport....e il radiocomando e poi la prima cosa che ho detto e che mi si e rotto il radiocomando....quindi che dati vuoi?
i servi funzionano!
ho detto che ho invertito la polarita delle batterie!!!!!!!che vuoi sapere di piu?
la radio si accende ma non controlla i servi...
Vecchio 28 novembre 08, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
nessuno ha la bacchetta magica.
se ha fumato qualcosa e saltato.
aprila e guarda,come ha scritto ivan,fai due belle foto nitide e posta.
forse cosi ti si puo' aiutare.
ps con l'arroganza non ottieni nulla.
Vecchio 28 novembre 08, 22:54   #9 (permalink)  Top
QUOTO
Vecchio 28 novembre 08, 22:55   #10 (permalink)  Top
ma che arroganza!!sto a chiedere...mi dice a me che so io che non scrivo le cose...ho pure sintetizzato per non scrivere un papiro..infatti ci sta scritto tutto cio che lui mi ha chiesto, e lui che non ha letto!
che ci devo fare?? memedesimo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 21 settembre 08 22:31
che elica devo mettere? cyberhack Aeromodellismo 4 05 maggio 08 02:34
ricevente hitek che portata ha? davide1936 Radiocomandi 17 10 gennaio 08 13:57
Che quarzo devo usare ? netpaulus Radiocomandi 1 31 marzo 06 18:20
Che giroscopio devo usare? andy Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
