Vecchio 25 novembre 08, 19:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ar 7000 su aliante carbonio ???
chi la usa ? se la usate ci fate i forellini e fate uscire le antenne oppure va bene anche dentro.
ho paura che in fuso del blade non vada proprio bene.
grazie a chi ne sa qualcosa
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
nessuno usa la spektrum su alianti ?
Vecchio 26 novembre 08, 19:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Io la uso su un aliantino con fusoliera in fibra (non di carbonio).
L'ho istallata come su una fusoliera di carbonio, seguendo le istruzioni di esprit model.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 19:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
interessante come? adesso guardo sul loro sito
Vecchio 27 novembre 08, 01:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
terminator7 sul pushicat in carbonio la spectrum gli andava in fail safe, due voli e tutte e due atterraggi bruschi per perdita di segnale, passato a fasst e volato alla grande, il carbonio la spectrum non lo digerisce, aveva fatto sei fori per fare uscire le antenne della ricevente e dei due satelliti, ma niente da fare.
Vecchio 27 novembre 08, 20:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
in america le native le usano, han fatto pure la ricevente con antenna lunga ma solo a 5canali.
la ar7000 full range 7 canali la usano con i fori esterni e antenna che fuoriesce, oppure han fatto tipo dei patch applicati in piano.
devo fare le prove..
Vecchio 29 novembre 08, 02:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Metti fuori tutto il satellite, niente "forellini", ed accertati che satellite ed antenne relative siano distaccate dalla superficie in carnbonio di qualche centimetro (perfetto 1/4 d'onda, 3 cm).
Vedrai che miracolosamente non ti andrà in "fail safe", anche se per un modello tutto in carbonio personalmente vedrei meglio una 9100 con piàù satelliti, da montare nello stesso modo.
Renzo
Vecchio 01 dicembre 08, 17:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
ho visto il tuo saggio ...http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html e ho capito che eran meglio i miei vecchi 35 mhz ... sul carbonio.
comunque su di una fuso in carbonio del blade che mi sto prendendo tu metteresti una ar9100 con i satelliti messi come ? ricevente principale messa di piatto e un satellite a 90° come in foto e l'altro sopra con un antenna avanti e una dietro?
Ultima modifica di bad77 : 01 dicembre 08 alle ore 17:16
2+3 NiMH type D cells 7000 or 8000mAh. taio80 Batterie e Caricabatterie 5 15 dicembre 06 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
