Vecchio 01 dicembre 08, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2008
Residenza: pisa
MULTIPLEX cockpit-sx 7ch synt
Ciao a tutti, qualcuno mi può dare qualche consiglio riguardo al problema che ho?:
modello: GILES 202 (jamara)
motore SPE-43cc.
Il tutto ha già volato senza nessun problema con una radio JR in PCM purtroppo nn mia.
Ora ho comprato una radio nuova, MULTIPLEX (la "cockpit-sx" 7ch synt per l'appunto) ed alle prime prove a terra tutto ok (200 mt ad antenna abbassata), il problema si è subito posto alla messa in moto del motore: servi impazziti!
Dunque:
La centralina è sul muso a 45-50 cm dalla ricevente; il primo servo(motore) sta a circa 20 cm dalla centralina come pure la batteria della ricevente.
La candela è schermata come pure il cavetto proveniente dalla centralina.
Già provato a schermare i relativi cavetti con toroidi in ferrite e filtro supplementare da inserire alla ricevente (quello per modelli elettrici per intenderci).
Non ho provato a cambiare canale di trasmissione,ora è sul ch 81: 40.815 ma nn credo che c'entri qualcosa; provo a cambiare rx ma secondo me c'è un'incompatibilità tra questa radio ed i motori a benza.
Al modello nn è stato cambiato nulla se nn la radio....
si accettano consigli, thanks in advance,
Lorenzo.
onthesly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 12:17   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non vedo come il problema possa essere la radio..............
Io cotrollerei dove le vibrazioni del motore posono creare interferenze......
La centralina è collegata allo stesso pacco che alimenta la ricevente? (se si prova a separare le alimentazioni..)
La ricevente è avvilta in gommapiuma (e magari carta stagnola/domopack)?
La rx è la sua (sintetizzata) o è quarzata (con il quarzo che con le vibrazioni dà i numeri)?
Oppure se la rx è nuova potrebbe sempre esserci una saldatura fredda/fasulla che fino a quando non arrivano le vibrazioni và ma appena cominciano impazzisce.......
Comincia con il provare un altra rx......
In bocca al lupo
Francesco
Cavo rs232 per riceventi synt multiplex Rondone_64 Radiocomandi 3 23 dicembre 06 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
