Vecchio 12 novembre 08, 12:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: cuneo
Cool trim eclips 7
ciao a tutti ... mi chiamo lino ed ho un piccolo problema su una eclip 7.
sto' cercando in tutti i modi di far funzionare il doppio comando del profondita' con le programmazioni libere e a dir la verita' funzionano ma ... perche' quando vado a usare il trim mi si muove solo una parte di profondita'??? sicuramente sbaglio qualcosa oppure non si puo' fare.... mi potete aiutare voi??? grazie lino.
lino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 12:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Naples
Lino scusa ma non ho capito!!
Quando muovi dal lato opposto la radio suona?
motonin8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 14:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ciao motonin8! forse non mi sono spiegato bene! non ce niente che suona...
semplicemente impostando la radio sui programmi liberi per far funzionare due servi sul piano di coda, quando sono in volo e voglio trimmare il cabra, melo trimma solo da un lato e non da entrambi! questo non so se sia per un mio errore di programmazione della radio oppure e' cosi e non si puo' far niente ( cosa che mi sembra assurda per una radio del genere) .
Vecchio 13 novembre 08, 13:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
cavoli... qualcuno mi puo' aiutare????
Vecchio 13 novembre 08, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da lino1 Visualizza messaggio
ma per doppio servo sulla coda intendi una coda a V?,perche' allora non servono i programmi libero ma la miscelazione V-tail...altrimenti non capisco cosa vuoi ottenere
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 13:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ciao! no non ho la coda a v ma semlicemente un doppio comando per il cabra tanto per intenderci..... provo a spiegarmi meglio..... hai presente il funtanas oppure lo yak che hanno il profondita' con i comandi separati? bene io questi modelli li ho tutti e due e per non usare un invertitore servo montato a y sullo stesso canale avrei bisogno di avere i comandi su due canali ( che sono piu' precisi) come ad esempio sugli alettoni. spero di essermi spiegato un po' meglio.
Vecchio 13 novembre 08, 14:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ps. dimenticavo... con le programmazioni riesco a fare funzionare i servi ma ci sono due problemi: il primo che e' anche il piu' importante e' che quando vado a trimmare il cabra mi trimma solo un lato ,, il che non va bene,, il secondo problema e' che non posso bloccare questo programma quindi a secondo del programma scelto pmx1 pmx2 ecc... se aziono l' interruttottore di quel programma melo attiva o disattiva ( esempio se lo metto su pmx2 l' interruttore che lo aziona e' anche l' interruttore delle riduzioni quindi o volo senza riduzioni o volo con il piano di coda che funziona ad un lato solo) che casino! aiutoooo
Vecchio 13 novembre 08, 14:12   #8 (permalink)  Top
guarda io ho avuto il tuo stesso problema con un aliante...volendo usare i flaps avrei dovuto farmi una miscelazione con programmi libero..invece nulla da fare! ho appunto comprato un invertitore a y e via il pensiero! chiaro a me la cosa e' semplice perche' devo solo attivarli o meno,quindi trim o robe varie nn mi interessano..nel tuo caso la vedo ancora piu' complicata...ciao
Vecchio 13 novembre 08, 14:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
grazie comunque per l' aiuto!!! il fatto e' che con l' invertitore del servo non mi rimangono mai uguali ... ogni volta che spengo aereo e radio il servo cno l' invertitore mi prende un' altra posizione .... cavoli .. cavoli ... cavoli !!!
Vecchio 13 novembre 08, 14:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
io ho la stessa radio:
dimmi su che canali lavori che questa sera faccio una prova e poi ti dico.
marco
http://www.passionmodels.it
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
Eclips Duca.77 Aeromodellismo Principianti 6 22 settembre 08 14:54
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 03:07
cerco foto di eclips mantuamodel eclips Aeromodellismo 3 25 gennaio 06 00:06
Eclips mantuamodel eclips Aeromodellismo 3 22 gennaio 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:19.
