Vecchio 05 novembre 08, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
hitec impazzita?
ho comprato un ricevente 5 canali hitec usata. Appena la collego all'alimentazione, con la radio spenta, sembra impazzita: si accende e si spegne in continuazione il motore e tutti i servi. A radio accesa invece tutto ritorna apposto e da qualche comando solo se gli viene mandato dalla radio. Cosa può essere? Secondo voi ci si può volare?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 16:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
Mai dare alimentazione alla ricevente con la radio spenta... si potrebbero rovinare i servi, o partire il motore e farti male con l'elica
prima di far volare il modello fai la prova di ricezione a distanza: con antenna radio chiusa allontani il modello almeno una trentina di metri... se continua a ricevere allora vai tranquillo
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 16:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
certe volte e' normale una cosa del genere..per quello che si dice di accendedre prima la radio e poi il modello...
comunque prova a fare questi passaggi:
1 - controlla che il quarzo sia inserito per intero nella rx
2 - controlla che il cavo antenna sia integro,non sia coperto in modo eccessivo da nastro o roba simile,che non faccia troppi giri vicino a se stesso(per esempio a S).
3 - compri la ricevente con carta stagnola,quella usata in cucina! riesci a ridurre i disturbi.
4 - monta la centralina possibilmente lontano dal motore e dai cavi che portano corrente,se riesci a distanza anche dal regolatore.
5 - compra dei toroidi o ferrite,e fai fare 4 o 5 giri intorno ad esso ai cavi dei servi!in questo modo attenui i disturbi.
6 - fatto questo dovresti essere in grado di comandare il modello ad antenna abbassata per almeno 30/40 metri senza che succeda nulla di strano...se cosi' non fosse...BUTTA LA RICEVENTE!
fatti i primi 2 passaggi che do' per scontato prova con la stagnola..dovrebbe funzionare solo quella!,se senti ancora disturbi procedi con gli altri punti!
ciao e buon volo
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 17:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Ma hai fumato la cicoria o cosa? Non si accende MAI la ricevente a radio spenta. Rischi di rovinare i servi, se hai un motore elettrico collegato rischi che ti si avvii con la possibilità di farti male, o di far male a qualcuno. Queste conoscenze sono basilari!!
Ti aggiungo Non si usa mai la radio con l'antenna abbassata
Non si tocca mai l'antenna della radio ne la si tiene a contatto con oggetti metallici, una volta, radio accesa ricevente accesa, l'antenna toccava la valigia metallica la ricevente è impazzita come se prendesse delle interferenze.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 novembre 08, 17:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Questa?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Se si, ci puoi volare ma non allontanarti troppo, anzi, allontanati poco, prende delle botte allucinanti. A momenti ci lascio l'F-18 Robbe al collaudo.
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 12:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Questa?
Ah beh, una ricevente del genere giusto su un deproncino la metterei, in nessun altro modello un po' più "serio"...
@tratto2005: Comunque è normale che senza segnale della tx la rx possa fare questi scherzi e infatti NON SI DEVE FARE MAI! Vale quello che hanno detto gli illustri colleghi del forum nei post precedenti.
Sbagliando si impara! Basta non farsi male!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 13:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
ho comprato un ricevente 5 canali hitec usata. Appena la collego all'alimentazione, con la radio spenta, sembra impazzita: si accende e si spegne in continuazione il motore e tutti i servi. A radio accesa invece tutto ritorna apposto e da qualche comando solo se gli viene mandato dalla radio. Cosa può essere? ...
Quello strano comportamento della rx che "sembra impazzita" in realtà non è altro che il sintomo del suo corretto funzionamento: la ricevente infatti "riceve " segnali di varia provenienza (neon, cellulari, ecc) ed attua i servi di conseguenza. Accesa la Tx, la rx capta il segnale ed attua i comandi dati dalla Tx. Fin quì tutto normale. Ora:
carica le batterie. Verifica che il quarzo sia ben stabile nel suo innesto, altrmenti bloccalo. Accendi la Tx e non muoverla, muovi invece le spinette ed i cavi in prossimità degli innesti (anche quelle dell'alimentazione), muovi anche l'interruttore (se c'è), batti (leggermente) ripetutamente la rx, senza toccare quarzo ed antenna.
Se tutto va bene non dovresti avere alcuna vibrazioni ai servi.
Lavora un bel pò con i servi e verifica eventuali riscaldamenti eccessivi, poi lascia Tx e rx accesi e verifica la durata del pacco batterie.
Il consiglio di schermare la rx è valido a patto di mettere la schermatura a massa e tenerla ovviamente isolata dal quarzo.
Mi sembra di aver capito che non hai l'interruttore. Ricordati di accendere sempre pirma la tx e spegnerla dopo la rx, eviterai di stressare i servi.
Al campo verifica la distanza di ricezione con l'antenna tx chiusa.
Qual'è il modello di rx? Quale quarzo?
Buon divertimento e facci sapere gli sviluppi. ziopino
Ultima modifica di ziopino : 06 novembre 08 alle ore 13:33
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 18:45   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PorcoConLeAli Visualizza messaggio
ciao e buon volo
ciao, ho provato con la stagnola, ma niente! Rispondo anche a chi mi ha detto che si accende sempre prima la radio: siamo daccordo, ma questo non toglie che c'è qualcosa di strano se la ricevente azioni qualsiasi cosa in continuazione anche se il quarzo non è installato, non credete?
Vecchio 06 novembre 08, 18:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non è strano, è che non sa cosa filtrare (senza quarzo) e quindi becca i segnali elettromagnetici che ci sono in giro!
Fabrizio
Vecchio 06 novembre 08, 19:23   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=QuietStorm;1199362]Non è strano, è che non sa cosa filtrare (senza quarzo) e quindi becca i segnali elettromagnetici che ci sono in giro![/QUOTe
e perchè con il quarzo inserito non cambia nulla? L'altra ricevente che ho (gws) non mi da questi problemi con o senza quarzo
Coda impazzita atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 luglio 08 18:22
Coda impazzita genesi10 Elimodellismo in Generale 7 30 ottobre 07 09:43
macchina impazzita!!!!!!!!!!! POWERCORTE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 giugno 06 15:01
RICEVENTE IMPAZZITA !!!! yoyobeppe Radiocomandi 14 04 marzo 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
