Vecchio 22 luglio 05, 11:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by batman@22 luglio 2005, 09:59
Don't Worry, Be Happy!
io le uso da quando ho cominciato e sono molto contento. Le uniche NiCD che uso sono quelle della trasmittente. POi non e´ vero che soffrono di elevata autoscarica, casomai le NiCd.
Perdonatemi e randellatemi se ho detto cavolate
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 11:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Absolutely no, ma per curiosità perche adoperi le Nicd sulla Tx? delle due io farei il contrario ( a meno che uno non si dimentichi di caricarle e poi al campo gli da un colpetto col CB grande mentre monta il modello!)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 11:40   #13 (permalink)  Top
perche´ sulla per i tempi di volo del nostro campo, circa 4 o al masimo 5 voli, le NIcd del Kit vanno benissimo e se spengo la trasmittente mi durano tranquillamte 2 ore e passa. Ho fatto anche un pacco da 2500mA nimh dalla trasmittente che avevo prima, ma causa inaffidabilitä( leggi ho paura che si stacchino i fili)non le uso. Per la Rx uso 5 celle da 1A e come riserva ,se proprio, un pacco da 4 nicd della radio da 600ma.
Vecchio 22 luglio 05, 11:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originally posted by batman@22 luglio 2005, 09:01
A casa mia l' autoscarica dipende dalla resistenza interna, e le Nimh hanno una resistenza interna PIU' ELEVATA delle Nicd, (è per quello che le Nicd supportano maggiori correnti di scarica, anche 40/50C, mentre le Nimh vanno in crisi, salvo rari casi, a 10C).
Questa è un' altra leggenda metropolitana....
Non vorrei sembrare sgarbato,
[cut]
Scusami ma io ho solo risposto alla domanda iniziale dicendo cosa faccio io.
Non ho la pretesa di essere un Expert o Very Expert e non ho la verita' in mano.
Ho sempre letto che le Ni-Mh hanno maggiore autoscarica e fin'ora non ho mai avuto motivo di dubitarne.
Non credo che fosse mio dovere andare a rileggere tread vecchi visto che la domanda iniziale non sono stato io a porla. In ultimo, dei topic da te linkati, solo in uno ci sono un paio di messaggi che parlano di autoscarica da cui si deduce che l'autoscarica e la resistenza interna potrebbero non essere legati.
Ora per quanto mi riguarda penso che la chimica della batteria dovrebbe essere piu' importante visto e considerato che, per esempio, le batterie litio-ioni-polimeri (normalmente chiamate li-po) hanno una resistenza interna altissima (almeno le prime serie, oggi le cose stanno velocemente migliorando) e una autoscarica praticamente nulla.
Se ritieni che valga la pena replicare fallo pure senza preoccuparti della mia sensibilita' :-Prr
Ciao da Marco m&m
Vecchio 22 luglio 05, 11:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Sicuramente vi sono dei Misunderstanding su questo argomento, e devo dire che occorre si faccia tutti attenzione ai termini, se no passiamo le giornate a dire tutti la stessa cosa con parole diverse, riporto le tue:
"le batterie litio-ioni-polimeri (normalmente chiamate li-po) hanno una resistenza interna altissima (almeno le prime serie, oggi le cose stanno velocemente migliorando) e una autoscarica praticamente nulla."
Appunto, PIU' la resistenza interna è elevata, PIU' l' autoscarica è bassa.
Stiamo dicendo la stessa cosa con parole diverse.
Non è un problema di sensibilità, se sono stato un poco brusco è perchè stamattina sei capitato male, avevo appena finito di leggere una marea di C*****E scritte da uno che si spacciava per esperto, e tu sei capitato lì per caso...
Mi sto riprendendo solo ora....
Per quello che è il mio campo (molto ristretto) e la mia competenza (meramente elettrotecnica e meccanica) sono sempre disposto a dare e ricevere consigli, quello che odio, anche nel lavoro, è ripetere SEMPRE le stesse cose alle stesse persone, ma questo non è il tuo caso..
Vecchio 22 luglio 05, 12:10   #16 (permalink)  Top
[cut]
Alla fine mi sono incasinato da solo. Infatti ti ho dato ragione inconsapevolmente...
Approfondiremo l'argomento quando qualcuno postera' il quesito per l'ennesima volta...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 luglio 05, 14:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
cazzarola ragazzi.. mo' arrivo anch'io e dico la mia: le lipo hanno bassissima autoscarica, e siamo d'accordo. Ma le NiMh hanno maggiore autoscarica delle NiCd.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 10:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Io uso le NiMh da quando ho iniziato precisamente delle celle singole da 2100 ma
inserite in un box per ricevente, e non ho mai avuto problemi anche se tutti al campo mi hanno sconsigliato l'uso del box.
saluti
Giovanni
Vecchio 26 luglio 05, 17:11   #19 (permalink)  Top
saluti
Giovanni
un mio amico al campo ha perso il sfasciato il modello per colpa di un box malfunzionante.....
pensaci su, un pacco non costa molto e sei sicuro.
Vecchio 26 luglio 05, 18:27   #20 (permalink)  Top
saluti
Giovanni
Vade retro satana!!!
Ciao da Marco m&m
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:24.
