Vecchio 27 ottobre 08, 14:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Radio Hitech Eclipse7,possibile gas in reverse?
Ciao a tutti, scrivo queste righe dopo aver usato il tasto cerca, senza esito.
Sabato scorso al campo ho avuto il piacere di aiutare un modellista nel settaggio di radio e elicottero, uno shuttle non ricordo quale, con piatto a 90.
Lui ha una Hitech Eclipse7, in mode1, ma con il minimo in alto.
Non conosco bene la radio avendo io avuto prima due Jr ed ora una Futaba.
Esiste un menù in cui settare il reverse sul gas? Magari via software o al limite in assistenza?
Perché in questo momento le curve gas e passo devono essere editate al contrario, punto 5 è il minimo, e questo non mi pare un modo d'uso corretto!
Ringrazio per l'attenzione.
Saluti.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 08, 14:56   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A questo link
http://www.hitecrcd.com/Manuals/Radi...pse7Manual.pdf
trovi il manuale della Eclipse7.
A pagina 22 trovi il "servo reverse".
Vecchio 27 ottobre 08, 18:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
A questo link
Ringrazio davvero molto, ma non sono sicuro sia ciò che stavo cercando.
Mi spiego meglio, se io ho a che fare con il settaggio di un aereo, questa è la funzione giusta, ma in un elicottero lo è in parte, perchè io posso settare il mimimo del gas con lo stick in alto, ma nella curva gas quel punto è il numero 5 e non l'1 come dovrebbe essere per convenzione.
E la stessa cosa vale per la curva passo, stick in alto, motore al minimo ok, e passo a zero gradi o meno, che però nella curva passo è il quinto punto e non il primo.
Quindi io devo fare di più, spegare alla radio che stick su è il minimo.
Fermo restando che io volo in mode2 con il gas al minimo con stick basso, sulla mia FF9 ho un menù apposito per questa funzione che esula dal reverse.
Grazie ancora per l'attenzione.
Vecchio 27 ottobre 08, 18:39   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non conosco assolutamente i "frullatori" ........
L'unica e provare a leggere tutta la sezione elicotteri del manuale; puo darsi che la soluzione ci sia.
Vecchio 27 ottobre 08, 18:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Leggo il manuale monitorando spesso questo thread!
Saluto!
Radio hitech optic 6 sport su honey bee cp1 miki.t Elimodellismo Principianti 12 23 settembre 08 15:25
in 5 sec mi fate contento-.- reverse "gas" djbad Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 dicembre 06 09:21
Reverse di un servo su una radio VECCHIA sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 aprile 06 19:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:08.
