Vecchio 23 ottobre 08, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Optic 6, Possibile???
Ciao a tutti ho un problema doppio, praticamente ho 2 servi (sterzo e direzionale) che devono funzionare insieme, inizialmente pensavo di collegarli con una Y ma provando mi sono accorto che non lavorano nel modo corretto ovvero se do stick a destra il direzionale va a destra ma il carrello gira a sinistra, quini y scartata!
Ho pensato allora di utilizzare il canale 5 e miscelarlo con il 4 in modo che funzionino insieme ma che io possa invertire la corsa del singolo servo, allora cercando l'unica cosa che ho trovato sono le miscelazioni PMX-1 e PMX-2 ad interruttore e funzionano ma è rischioso a mio avviso, non esiste una miscelazione fissa che permette questo set up???????????????
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 11:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
in serie alla Y metti un circuitino che fa da reverse....
dovresti trovarli anche su jonathan...
oppure compri un V mixer..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 08, 11:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
è l'unica soluzione?
Vecchio 23 ottobre 08, 11:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Sposta il collegamento sulla squadretta.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
c'è una miscelazione libera non ricordo quale, ma dovresti usarla asservendo il canale 6 al 4 - se non lo usi già con gli alettoni - altrimenti usando il 5 (che sarebbe in teoria il carrello) hai il servo a fondo corsa da una parte o dall'altra a seconda della posizione dell'interruttore del carrello stesso.
non riesci a girare la squadretta di uno dei servi?
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 12:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
No non riesco a girare la squadretta, Il problema è doppio perchè ho anche i canard che hanno lo stesso problema, hanno 2 servi e vanno collegati all'elevatore. Essendo un delta uso la i canali 1-2-3-4 ho liberi gli altri. A stò punto credo che metterò il servo reverse
Vecchio 23 ottobre 08, 12:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco quella radio..ma come dice dooling..non puoi spostare la squadretta sull'altro lato? oppure gira il servo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 08, 12:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dovresti anche iniziare a pensare di cambiar radio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 08, 12:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Questo è sicuro ma solo per cambiare in 2,4ghz.
La squadretta non riesco a girarla, dopo vi faccio vedere perchè...
Vecchio 23 ottobre 08, 12:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
gira il servo e allunga il comando di quel cm....
Ciaooo da Fiorello.
Optic Sport Vs Optic 6 Kaligola Radiocomandi 3 03 aprile 08 21:56
optic 6 e optic sport champe Radiocomandi 1 13 dicembre 07 08:53
OPTIC 6 da 40 a 35 Mhz...possibile? David125 Radiocomandi 4 23 ottobre 07 17:27
Non e' possibile! Ma si che e' possibile! francolvr Aeromodellismo 7 18 gennaio 07 20:02
è possibile???? flipper Aeromodellismo Principianti 6 11 ottobre 06 09:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
