Vecchio 14 ottobre 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Bug software Futaba 7CAP
Ragazzi, vorrei una conferma da altri utenti del forum (anche se sarebbe meglio una smentita).
Ho montato un tutt'ala ed ho quindi impostato sulla mia radio FUTABA 7 CAP la funzione "ELEVONI" per poter governare tali tipi di modelli.
Fin qui tutto ok.
Ho poi provato ad inserire una miscelazione manuale con il canale 3 (motore) come "master" ed il canale 2 (timone di quota) come "slave" per compensare un eccessivo effetto cabrante dovuto ad un aumento di potenza del motore.
Beh, mi sono accorto che con tale tipo di miscelazione, la radio muove solo un servo dei due elevoni quando si agisce sullo stick del motore.
Quello che non capisco, ma la radio non dovrebbe vedere il canale 2 come composto dal movimento di 2 servi contemporaneamente dato che ho attivato la funzione "elevoni"?
Se è cosi, perché la miscelazione sopracitata muove solo un servo?
Sbaglio qualcosa io o siamo difronte ad un BUG nel software della radio?
Grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 20:25   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
non conosco la 7, ma sulla 9 nel menu' del mix c'è la funzione "link" che permette appunto di linkare i due servi degli elevoni e far si che il mix interessi entrambi i servi e non solo uno...
Vecchio 14 ottobre 08, 21:28   #3 (permalink)  Top
Eh, ma purtroppo nella 7 CAP tale voce non compare nel menù.
Vecchio 15 ottobre 08, 11:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
te lo confermo: la FF7 non è in grado di gestire due servi separati ( miscelati )al cabra...e non credo sia un bug ma una cosa voluta
Simone
Vecchio 15 ottobre 08, 12:33   #5 (permalink)  Top
Capisco, ma se attivo una miscelazione che lavora sul canale 2, e sotto tale canale ci sono due servi, è logico che tale miscelazione debba lavorare sul canale e non su di un servo solo.
Insomma mi sembra alquanto strana sta cosa.
E bada bene che io non sto parlando di un piano di quota con due servi serparati, su cui neppure il trim funziona (perché lavora su di un servo solo), ma su di 2 servi sugli alettoni di un tutt'ala.
Perché allora il trim lavora correttamente, mentre la miscelazione no?
Vecchio 15 ottobre 08, 12:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
hai provato a fare un secondo mix gas->servo (canale) che non funfia?
Vecchio 15 ottobre 08, 18:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Credo di si, ma se ricordo bene c'erano dei problemi. Comunque questo weekend riprovo poi ti faccio sapere.
Futaba 7CAP / 7CHP defolele Radiocomandi 2 25 dicembre 13 17:45
futaba 7cap Vendo?? leader22 Aeromodellismo 0 06 marzo 07 21:48
frequenza futaba 7cap elios Radiocomandi 2 09 settembre 05 23:50
FUTABA 7CAP E 7CHP Kymera76 Radiocomandi 3 16 marzo 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
