Vecchio 17 ottobre 08, 13:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
curiosità...
leggendo sul sito della corona, dicono che usano il sistema DSSS
direct sequence spread spectrum
preso dal documetnto pfd:
"..spreading signal data across a wide band of frequencies"
traducendo letteralmente dicono che il segnale è diffuso attraverso una larga banda di frequenze...
adesso chiedo : utilizzano più canali per la trasmissione ?
come avviene per altri sistemi?
sul 2,4 sono un po' a corto d'info
ciaooo
Vecchio 17 ottobre 08, 13:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di alessandro95
Data registr.: 26-09-2007
zot ci sei?????? mi rispondi al messaggio privato????
alessandro95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 14:23   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Nel mio club l'ha acquistata un socio e l'ha provata su un deproncino (con il quale è arrivato parecchio in alto) e su un elicottero elettrico : in entrambi casi nessun problema.
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 15:21   #34 (permalink)  Top
ciaooo
Nel caso di un segnale FHSS, la tecnica prevede la modulazione del segnale su frequenze diverse (frequency hopping): la tecnica DSSS, invece, prevede l'utilizzo della stessa frequenza.
Le FHSS sono Futaba (hopping su 36 o 38 frequenze, non ricordo bene), Jeti (hopping su 5 frequenze), Weatronic (su due frequenze), ACT (su due frequenze).
Le DSSS sono le altre, JR/Spektrum, Assan, Corona, XPS.
Altre non me ne vengono in mente.
Di tutte queste, inoltre, solo due sono bidirezionali (che io sappia): XPS e Jeti.
Vecchio 17 ottobre 08, 15:36   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Nel caso di un segnale FHSS, la tecnica prevede la modulazione del segnale su frequenze diverse (frequency hopping): la tecnica DSSS, invece, prevede l'utilizzo della stessa frequenza....
Scusa, ma che 'Spread spectrum' sarebbe se usa una sola frequenza?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 ottobre 08, 16:13   #36 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Invece sul sito, alla pagina dei 2,4GHz c'è scritto questo:
Using the Corona 2.4GHz system
1. Our new Corona 2.4GHz transmitter module and receiver are designed to
completely eliminate radio interference and glitches which have troubled model hobbyists
for years. The software designed exclusively for the transmitting module and receiver instantly locates and assigns safe and protected channels. Other flyers in the area can
not create interference that normally would corrupt transmitter signals. The Corona
2.4GHz adheres strictly to Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) communication standards by constantly switching across a wide band of frequencies. Combining Corona’s software with FHSS we have designed a transmitter and receiver capable of providing modelers the highest performing radio system available.
Siamo sicuri che siano sicuri del sistema adottato?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 ottobre 08, 16:15   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Quel po che so l'ho letto qui
WI-FI
ma pure qui
Wireless, tecnologia wireless,telecomunicazioni
e anche qui
Comunicazioni senza cavi AirPort: domande frequenti - Parte prima
In pratica
  • Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), ovvero dispersione di spettro a salto di frequenza
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), dispersione di spettro in banda base
Vecchio 17 ottobre 08, 16:18   #38 (permalink)  Top
Per la verità, dopo aver avuto per le mani una Corona sintetizzata, ho qualche dubbio sulla reale capacita di questa factory .........
Vecchio 17 ottobre 08, 16:28   #39 (permalink)  Top
@CantZ506
Ho il sospetto che sia un po come diceva Jim Drew, boss della XPS.
Lui sosteneva che il suo sistema era "frequency hopping" perchè al rilevamento di un interferenza "saltava" ad un'altra frequenza, come credo faccia Corona.
In realtà non è un FHSS che salta da frequenza a frequenza anche in assenza di disturbi. DSSS salta, diciamo cambia di frequenza solo ed esclusivamente in caso di necessità.
Si tratta di due cose ben diverse.
Vecchio 17 ottobre 08, 16:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
WI-FI
ma pure qui
e anche qui
In pratica
Grazie. Appena un po' più chiaro.
Speriamo che IlZott non legga questa nota: "I vantaggi che l’interfaccia DSSS assicura contro l’interferenza sono piuttosto scarsi. Questa limitazione insidia significativamente il valore di DSSS come metodo per resistere all’interferenza nelle applicazioni reali delle Wlan". Altrimenti le sue aspettative di volo ai canuti, si riducono alquanto!
Io ne ho comprata una, ma non ancora utilizzata; la procedura di binding è identica a quella dei 2,4, tanto che, leggendo, mi è venuto il dubbio che non fosse SS.
Ciao, Piero.
royal evo 9 emilio59057 Radiocomandi 3 01 luglio 07 12:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:51.
