Vecchio 05 ottobre 08, 13:12   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
chi mi puo' spiegare cosa succede?
Ciao a tutti
sono possessore di una mx 12 da questa settimana nel collaudo di un mpx fox reso rc mi accorgo che ad una distanza di 10/15m i servi iniziano a tremare facendo cadere il modello.arrivo a casa e provo di nuovo con la radio vicino al modello tutto ok, appena mi sposto di 4/5 mt inizia a girare il motore e i servi a tremare.
tolgo tutta l'elettronica pensando che fosse colpa del regolatore mi sposto ancora di 4/5 mt e lo stesso problema tenendo ben distaziati la ricevente dal regolatore e batteria, Provo con un'altra ric hitec 4 ch altro reg e altra batteria avendo lo stesso problema.
premetto che queste riceventi le ho sempre usate su dei deproncini senza mai nessun problema.
può essere colpa della trasmittente?
grazie
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 16:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Ciao a tutti
grazie
Gio
Prova a verificare l'antenna della tx, apri la radio e controlla che non si sia dissaldata la parte dove viene avvitata.
E' altresi' probabile che sia andato il modulo di trasmissione, l'hai tenuta accesa diverso tempo con l'antenna abbassata?
samuelePD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 17:52   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il quarzo?
Prova a toglierlo e a rimetterlo.
Oppure prova con un'altro.
Vecchio 05 ottobre 08, 19:46   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da samuelePD Visualizza messaggio
questa sera provo ad aprirla.
come faccio a sapere se e' il modulo di trasmissione?
no diverso tempo no solamente quando faccio le prove al banco ma si tratta al massimo di mezz'ora
grazie
gio
Vecchio 05 ottobre 08, 19:47   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Il quarzo?
quello della ricevente ho provato a toglierlo e rimetterlo ma non quello della tx.
grazie
Gio
Vecchio 06 ottobre 08, 18:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Fai i controlli che ti ho detto poi vediamo.
Se e' andato il modulo di trasmissione lo sai una volta che hai verificato quelle cose e non hai trovato problemi.
Se anche cambiando il quarzo non risolvi mi sa che e' quello il problema.
In ogni caso mezzora con antenna completamente abbassata non e' poco...
In teoria avresti dovuto anche sentire il modulo dietro che si scaldava.
Vecchio 07 ottobre 08, 13:06   #7 (permalink)  Top
Sospeso
allora il filo dell'antenna è collegato
anche togliendo e rimettedo il quarzo non e' cambiato niente.
ma a che distanza massima puo' arrivare il segnale con l'antenna abbassata?
per quanto riguarda il surriscaldamento del modulo non ho fatto caso.
grazie
Gio
Vecchio 07 ottobre 08, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il filo dell'antenna e ben disteso... ?
ad antenna abbassata dovresti arrivare a 30 metri circa...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 ottobre 08, 13:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Confermo i 30 mt ad antenna abbassata (ma qualche minuto pero', poi bruci il finale del modulo tx).
Se hai la possibilita' di farti prestare un modulo tx da cambiare da un amico/modellista al campo di volo, provi a cambiarlo e vedi se e' quello (a questo punto 90%).
Se poi volessi ne ho uno in vendita nella sezione mercatino.
http://www.baronerosso.it/forum/vend...er-quarzo.html
Vecchio 07 ottobre 08, 15:17   #10 (permalink)  Top
Sospeso
grazie
ma e coperto da garanzia se fosse questo?
se si ho tempo fino a dicembre.
per quanto riguarda il modulo tx la mia è in 40 mhz
Gio
qualcuno mi puo spiegare come si fa ?? kobaiachi Aeromodellismo Volo 3D 3 05 maggio 08 01:08
Perita passi-Come si può spiegare? urology CNC e Stampanti 3D 1 26 aprile 08 23:36
brushless inrunner e outrunner - qualche buonanima mi può spiegare la differenza? ep45 Elimodellismo Principianti 5 07 febbraio 07 14:36
Chi lo sa spiegare...?? mauri740 Batterie e Caricabatterie 1 29 agosto 06 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
