Vecchio 27 settembre 08, 14:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
rx micro leggera
Qualcuno sa dove potrei trovare una micro rx leggera (max 3-4 gr) 4 canali e che non sia una ciofeca?
Paolo.
paolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 15:08   #2 (permalink)  Top
Le MzK
TITLE
sono decisamente valide, altrettanto le ACT
Diversity-Empfänger, Kreisel, Flugmodelle und Zubehör
come pure le Webra
WEBRA electronic
alle quali basta togliere il contenitore per alleggerirle.
Possiamo anche andare in Cina, paese delle "ciofeche" (se non sei attento); le GWS, ad esempio, sono ottime
Hobbycity Online R/C Hobby Store : GWS R4 PII 4Ch FM Pico Receiver 35mhz $14.95
Vecchio 27 settembre 08, 15:21   #3 (permalink)  Top
Grazie Franco,
Preziosi consigli, i tuoi!
Paolo.
Vecchio 27 settembre 08, 15:27   #4 (permalink)  Top
Occhio alla sensibilità, quella che chiamano erroneamente portata .....
Le MzK sono sicuramente full range.
Probabilmente anche ACT e Webra. GWS non saprei.
Vecchio 27 settembre 08, 15:44   #5 (permalink)  Top
Ma siamo sicuri?
Pensavo a questa TITLE, non riporta la sensibilità ma solo la portata.
Inoltre:
Qualcuno ha già comprato da MzK in repubblica Ceca?
Tutto ok?
Paolo.
Vecchio 27 settembre 08, 19:02   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
Inoltre:
Tutto ok?
Paolo.
Per una ricevente, cioè che "riceve", è improprio parlare di portata, anche se il termine rende l'idea. Come è improprio parlare di portata anche nel caso del Tx; semmai, in questo caso, si parla di potenza del segnale emesso.
C'è da mettere in conto che reach in inglese ha diversi significati: Certamente significa portata, ma anche estensione, potere, capacità, possibilità e anche limite, sfera di azione.
Qui, secondo me, è inteso piu come limite, sfera (range, che pure si traduce in sfera, campo di azione), in pratica la sensibilità al segnale da ricevere.
La marca è conosciuta e seria: queste piccole Rx sono usate (specie la profi) dai praticanti di F3K e non ho mai sentito di problemi.
Non essendo un esperto di radioelettronica potrei anche aver sbagliato in qualcosa e, in questo caso, attendo correzioni dagli esperti.
Vecchio 27 settembre 08, 20:13   #7 (permalink)  Top
davvero Franco, guardando le specifiche della ricevente e leggendo "Reach of receiver 800m" senza pensarci tanto ho tradotto portata 800 metri. Certamente la parola "portata" nel significato comune indica "quanto lontano arriva" e siccome dici tu la ricevente non arriva da nessuna parte perchè riceve allora......
Tuttavia la parola "Portata" indica anche, in un dispositivo o strumento, la massima quantità, il limite che può raggiungere nella grandezza fisica sotto esame. Non a caso in uno strumento di misura la portata indica la massima grandezza (corrente, tensione,potenza) che può misurare.
In questo caso quindi portata è inteso proprio in questo senso, cioè la capacità di ricevere il segnale entro quale limite in distanza.
Questo dipende non solo dalla sensibilità dell'rx.
La sensibilità è infatti il più piccolo segnale che è in grado di ricevere. Occorre anche filtrare il rumore, decodificare in modo corretto le informazioni attraverso vari stadi o usando un processore. Questo viene fatto con la componentistica elettronica in modo più o meno efficace. In questo caso la sensibilità non centra un bel niente.
A complicare le cose c'è poi il fatto che questa distanza dipende anche dalla qualità della trasmittente, dalla sua potenza, dal segnale "pulito" che emette.
Inoltre dipende anche dal "bailamme" dell'etere cioè dalla presenza di interferenze, disturbi, attività solare, tempeste magnetiche, aurore boreali (forse più a nord).
sarei tentato quasi di dire che, in effetti, non ha senso parlare di distanza massima di trasmisione per le TX (non ho detto portata ok?) e di ricezione per le RX ma.......
La persona comune nell'acquistare uno di questi due prodotti deve poter giudicare leggendo 300 metri o 1000 metri, anche non conoscendo una mazza di elettronica (poi se l'impara è meglio), e presumere che le prove di ricezione e di trasmissione siano fatte in modo rigoroso e standardizzato per tutte le marche in modo che uno si possa fare un'idea.
Poi lo sappiamo che ognuno tira a spararla più grossa ma come vedi nel caso di mzk tu mi hai confermato che è una buona marca e loro dichiarano una distanza superiore.
Sicuramente a smentita di tutto domani arriverà la ditta "Cipollina" che al costo di 3 euro venderà una rx dichiarando una distanza di ricezione massima di 8 Km .
E i cretini correranno a comprarla.
Paolo.
Vecchio 27 settembre 08, 20:35   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Vuoi una cosa leggera e straporvata?
Vai su questa e non ti sbagli:
Modellbau Lindinger Onlineshop
E' una delle RX più usate con i DLG, dove le distanze spesso diventano ragguardevoli.
Hanno dei filtri che si sono rivelati degni di questo nome (mai preso interferenze) e mi hanno fatto volare dove altre rx blasonate sono rimaste a terra.
Hanno anche un altro vantaggio, reggono due lipo in diretta senza regolatore.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 27 settembre 08, 20:53   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Mi sono letto le specifiche tecniche di questa ricevente e in effetti hanno usato delle tecniche di filtraggio che rendono il prodotto di buona qualità.
Se leggete i dati tecnici però non hanno parlato di sensibilità del prodotto, perchè probabilmente è in linea con gli altri.
Per far capire alla gente comune che il prodotto è buono quindi, hanno puntato sulla distanza di ricezione, anche se, come sappiamo tale valore è solo indicativo.
Ma comunque a parità di condizioni superiore ad altri.
....strategie di mercato.
Paolo.
Vecchio 27 settembre 08, 21:15   #10 (permalink)  Top
Paolo.
Mi fido solo delle prove empiriche. Le MZK(Profi) come ti dicevo vengono usate con i DLG e le distanze (sono alianti) sono notevoli.
Pensa che io (e anche altri) le uso sempre con l'antenna caricata, che in teoria ha una portata ridotta.
Tu dove le devi usare?
FAI 15559
Fusoliera "leggera" da verniciare - Belt - elyvent Elimodellismo in Generale 5 24 giugno 08 15:30
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... Nikos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 aprile 08 12:26
citabria,leggera torsione posteriore... pelonelluovo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 giugno 07 12:17
Ali centinate con leggera freccia Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 0 26 marzo 05 09:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:47.
