Vecchio 22 settembre 08, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
info su ricevente futaba r149dp
Ciao ragazzi!...ho una domandina...nella suddetta ricevente l'uscita "dsc" a cosa serve???
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:48   #2 (permalink)  Top
Anche sul Tx c'è un'uscita marcata DSC (come anche in altre marche di radio).
Collegando, con l'apposito cavo, questi due connettori potrai controllare tutti i servi senza che la Tx emetta radiofrequenza.
Serve al campo, per controllare il funzionamento di tutto senza disturbare altri modellisti sulla stessa frequenza.
Vecchio 22 settembre 08, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
mettiamo il caso tu partecipi ad una manifestazione, mentre gli ltri volano tu vuoi testare i comandi servi ecc, in teoria non puoi farlo xchè non ti è permesso trasmettere . allora estrai il modulo tx dalla radio colleghi il cavo dsc alla presa allievo maestro e l'altro capo alla presa dsc della ricevente ,in questo modo mandi i comandi dalla radio alla ricevente senza dare disturbo ad altri. logicamente è utile anche in altri casi era solo per farti un esempio .
Vecchio 22 settembre 08, 22:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
mi hai battuto per due minuti
Vecchio 22 settembre 08, 23:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
.................... volevo fare il recodr dei due secondi ........
Vecchio 23 settembre 08, 09:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
...grazie davvero ragazzi!!! ora ho capito!!!
Vecchio 23 settembre 08, 09:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
....ah,altra cosuccia...in quell'uscita io li non posso collegare niente quindi,se non non il cavo da voi menzionato..giusto?
Vecchio 23 settembre 08, 10:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Se intendi quella sulla Rx, non saprei dirti con sicurezza.
Non conosco quella ricevente e, a volte, queste uscite possono anche "mascherare" l'utilizzo di un ulteriore canale; ma non credo.
Vecchio 23 settembre 08, 13:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Da quell'uscita non corrisponde nessun canale, comunque ci puoi tranquillamente inserire l'alimentazione per la ricevente se avessi la necessita' di utilizzare un doppio pacco batt.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 13:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
...ah ,ok...buono a sapersi!!!
Ricevente Futaba R149DP steor Radiocomandi 7 18 settembre 05 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
