Vecchio 02 settembre 08, 12:08   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Exclamation Aiuto Futaba Ff9 Sinth!!
Salve a tutti ragazzi,
ho bisogno di aiuto!....posseggo una futaba ff9 sinth....fino ad oggi tutto bene....ma poi....
vado al campo accendo la radio...(è alimentato con una lipo sul display appare un vltaggio di 11.9 volt circa)......sento un suono prolungato ed il led blu quello con la dicitura rf si spegne.....ignorantemente e non curandomi del fatto parto in volo.......appena mi allontano con il modello prendo una raffica di interferenze che per un pelo non vengo giu..........i comandi proprio rispondevano ad intervalli.....alla fine non so neanche io come abbia fatto a portarlo a terra........
.....ho fatto anche delle prove a terra......appena mi allontanavo di una decina di metri...ricominciavano le intereferenze.....addirittura partiva il motore!!!..........mai successo!!.........cosi smonto tutto.torno a casa e cerco di leggere nelle istruzione della radio.......il led del rf....proprio quello blu....deve rimanere acceso e non deve emettere segnale di errore....altrimenti significa che la radio non trasmette bene.....ho provato a reimpostare la modulazione pcm.....ma non cambia nulla........chi può aiutarmi a risolvere questo dilemma!!!?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 12:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Sarà una domanda ovvia ma è la prima che mi viene in mente....hai provato a sostituire il modulo con un altro?!?
Non conosco il modulo sinth della FF9 ma sicuramente ti sarai accorto che nel caso in cui accendi la tx dopo aver tolto il modulo RF, il led blu resta spento poichè la radio non trasmette....per cui nell'eventualità in cui il modulo non funzioni correttamente dovrebbe accadere la stessa cosa (led blu spento!)
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 12:48   #3 (permalink)  Top
Sospeso
provato a toglierlo e rimetterlo....stesso problema...accendo ...un suono prolungato ed il led blu si spegne....la radio trasmette comunque ma vado in contro ai rischi testati questa mattina.....
Vecchio 02 settembre 08, 12:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
non dovevi nemmeno volare se avevi notato che il led blu si era spento...
prova a cambiare modulo, fatti dare in prestito uno funzionante da un amico e prova...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 13:15   #5 (permalink)  Top
Sospeso
lo so...me ne sono accorto!.......non riesco a capire...cosi di punto in bianco......la prova la farò.......possibile però che non ci sia altra spiegazione oltre a quella del malfunzionamento de modulo?
Vecchio 02 settembre 08, 13:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Si, è l'unica soluzione possibile....metti un altro modulo e prova!! Solo dopo potrai capire inequivocabilmente se si tratta del modulo o della tx!
Vecchio 02 settembre 08, 15:22   #7 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
... potrebbe esserci, ma se il motorino si spegne e il serbatoio è vuoto, la spiegazione più ovvia è che manca benzina...
Chiedi a qualcuno se ti presta un modulo (va bene anche non sinth) e guarda se funfia...
Domanda. Hai per caso tenuto per lungo tempo la radio accesa con modulo inserito e antenna abbassata? Perchè se tieni l'antenna abbassata, il modulo si surriscalda e dopo un po' va a ramengo...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 07:27   #8 (permalink)  Top
Sospeso
sono stato dal rivenditore....ragazzi quando la luce blu si spegne....vuol dire che al 99% è partito il modulo!
...proprio cosi...da un giorno all'altro.....e senza averla mai scordata accesa!
aiuto ff9 futaba robbe piatto ciclico devilmen Radiocomandi 5 05 marzo 08 22:15
Aiuto Futaba Ff9 checco000 Elimodellismo Principianti 3 28 gennaio 08 01:06
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
aiuto acquisto futaba ff9 on line gian754 Radiocomandi 0 25 agosto 07 20:39
Aiuto x settaggio Futaba FF9 e T-Rex Morris68 Elimodellismo Principianti 10 02 ottobre 06 09:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
