Vecchio 26 agosto 08, 21:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: avellino
Angry Problema Tra Gyro E Rx
Ciao come da titolo ho una rx CORONA sinterizzata e un Gyro colo gy400 dopo tanto e soprattutto grazie a voi sono riuscito a capire che a causa del tempo che impiega la rx ad effettuare la scansione il gyro va in sandby ora è possibile qualche soluzione ?
è possibile mettere tra rx e gyro un interruttore im modochè faccio effettuare prima la scansione e poi accendo il gyro ?
se è si come ?
twinster1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 22:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Basta interrompere con un interruttore il positivo (di solito filo rosso) che se ricordo bene è quello centrale sulle spinette.
Meglio sarebbe farlo elettronico con un transistor, un condensatore, un paio di resistenze credo si possa fare. Quando accendi tutto basta creare un ritardo all'alimentazione del gyro e del servo di coda.
Ti funziona bene i gyro colco?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 22:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: avellino
il gyro funziona bene almeno per me scusa se metto un'interuttore normale vista la mia inesperiena nel campo elettronico dovrebbe funzionare ?
Vecchio 26 agosto 08, 22:47   #4 (permalink)  Top
SI ma fai bene le saldature ed usa un buon interruttore, se ti si scollega mentre voli son cavoli...
Vecchio 26 agosto 08, 22:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: avellino
conosci qualche altro metodo oltre a quello che mi hai già consigliato?
Vecchio 27 agosto 08, 12:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Scusate se metto un interruttore come quelli per i pacchi batterie delle auto ma a tre fili , potrebbe andar bene ? Così mi evito saldature
problema gyro twinster1978 Elimodellismo Principianti 19 26 agosto 08 15:05
problema tra ricevente e regolatore supereddi Radiocomandi 3 30 agosto 07 23:04
problema gyro GY611 marcofly82 Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 06 19:32
Cosiglio gyro tra 401 e 240 ??? satmania63 Elimodellismo in Generale 6 10 dicembre 06 18:45
problema tra radio e simulatore giannidsg Radiocomandi 1 23 agosto 04 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
