Vecchio 01 luglio 05, 18:47   #11 (permalink)  Top
Originally posted by DoC@01 luglio 2005, 15:11
Non sono i ponti radio... voliamo regolarmente con un antennone vicino che sembra un gigantesco albero di Natale con antenne e parabole in ogni dove e non succede quasi mai nulla. Da un po' di tempo ci devono essere dei ragazzi con delle macchinine che girano; una volta li ho beccati sulla strada sopra il pendio mentre andavo via ed avevano la stessa frequenza di alcuni di noi (per fortuna erano a terra). Altre volte li abbiamo visti da lontano (e sentito il rumore del motore a scoppio) in un piazzale sotto al pendio...
E' un bel problema....... sarebbe da sapere la loro frequenza e fargli scassare il carretto... visto che sanno che sul pendio voliamo e se ne fregano dei nostri alianti che cadono...... occhio per occhio.....
Probabilmente anche ai "ragazzini" capita che le loro vetturette vadano, qualche volta, per "conto loro". E si diranno.... "accidenti a quei pistola di aeromodellisti, sanno che qui guidiamo noi, perchè non se ne vanno da un'altra parte?" (Forse ignorano la difficoltà di reperimento di pendii idonei).
L'unica è la 35.
Vecchio 01 luglio 05, 19:15   #12 (permalink)  Top
Oppure, un altro sistema è usare riceventi che, oltre al sistema DSP (Schulze) hanno anche il sistema TSR (Transmitter Signal Recognition), tipo MzK (Sexta od Octava) e anche la Shadow (Sombra Labs), secondo me la ricevente più avanzata del momento.
Con questo sistema il segnale ricevuto, prima di essere accettato viene analizzato e verificato se appartiene al Tx "proprietario", col risultato che possono esserci anche più trasmettitori sulla stessa frequenza, ma i relativi segnali vengono ignorati. Unica condizione è che questi trasmettitori "estranei" NON siano identici al "proprietario" (stessa marca, stesso modello, stesso numero di canali), evento, tutto sommato, non frequentissimo.
Quindi "tutto ciò" che si trova a "passare" nell'antenna dell'Rx non emesso dal Tx del pilota viene respinto. Una bella sicurezza!
Vecchio 01 luglio 05, 19:21   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Qualche link di dove trovare in Italy questo bel materiale?
Ma la Schulze non si sincronizza anche lei con la tx all'accensione memorizzando il n° di canali e rigettando gli altri segnali?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 19:48   #14 (permalink)  Top
In Italy non mi risultano reperibili.
La MzK (Repubblica Ceca) la puoi trovare da Lindinger
http://shop.lindinger.at/ProductTree.asp?C...=1529&PPP=&SP=0
o da Schweighofer
http://www.der-schweighofer.at/web/product...5896661a16f105d
La Sombra Labs (Canadese) la trovi negli States, per esempio da
http://www.dionysusdesign.com/home.shtml
ma ancora non è disponibile per il mercato europeo; per ora è solo sulle frequenze americane (72Mhz). Fra qualche mese sarà disponibile anche su 35, 40, 41 e con i connettori orizzontali; ora sono verticali.
La Shadow sarà il mio prossimo acquisto.
PS
La Schulze non ha il sistema TSR.
Vecchio 01 luglio 05, 20:24   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
o da Schweighofer
PS
Delle act cosa ne pensi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 20:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Che belle notizie!
Io ho una MZK PICO 8 e leggo DIGITAL DECODER sull'etichetta!
Mi hai ricordato anche che ho uno scanner da 1 - 2800 MHz; non avevo pensato a questa applicazione. Presumo che dovrò sostituire le Nicad interne perchè sono anni che non le ricarico e dopo provo!
Ciao, Piero.
Vecchio 01 luglio 05, 22:50   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Piero, da radioamatore saprai sicuramente trovarmi qualcosa di utile allo scopo ed economico....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 23:25   #18 (permalink)  Top
Che belle notizie!
Al riguardo della MzK, ritengo che solo i modelli Quatra Sexta e Octava siano dotati del sistema TSR.
Vecchio 01 luglio 05, 23:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Originally posted by DoC@01 luglio 2005, 12:58
Viste le brutte esperienze che si stanno verificando in pendio, mi sconfinfera l'idea di acquistare uno scanner.
Qualcuno sa indirizzarmi a qualche prodotto?
Uno scanner interessante è l'ICOM IC-R10 che incorpora anche un analizzatore di spettro visibile sullo schermo LCD. Un buon usato sui 150 euro si può trovare su internet nei mercatini dei Gruppi Radioamatori oppure alle Fiere del Radiantismo.
Ciao CGTeam
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 23:50   #20 (permalink)  Top
@DoC
Delle ACT ho sentito dire molto bene, specie quelle di gamma alta, ovviamente.
Hanno caratteristiche particolari, specie la possibilità di essere accoppiate con un cavetto apposito per aumentare la sicurezza (ma non ho capito come ciò avvenga).
Circa le Shulze, come mi hai fatto notare, anche loro sono dotate del sistema di conteggio dei canali del Tx, che i tedeschi chiamano APD. Ma con sicurezza non saprei dire se a livello MzK o Sombra Labs o altre, tipo MPX.
Scanner gallina Aeromodellismo 13 15 marzo 07 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
