Vecchio 28 gennaio 08, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Victoria
Data registr.: 20-05-2006
Invia un messaggio via MSN a Victoria
Exclamation Antenna
Ciao...
anche se gia ne avete parlato varie volte sul fatto della antenna ricevente vorrei porvi un altra domanda:
io ho la possibilita di fare passare l'antenna dentro l'albero dal interno,ma essendo fatto l'albero in aluminio penso che sia come schermata e non riceva piu bene...
se no la srotolo e la mando per lo scafo che forse è la soluzione migliore pensavo solo di mandare l'antenna piu in alto possibile perche riceva meglio...
ciao victoria
Victoria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 09:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Io la tengo nello scafo (tutto C) e non mi ha mai dato problemi...
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 11:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Visto che l'alluminio é un ottimo conduttore per antenne, vedi antenne per televisione, perche non usi proprio l'albero come antenna ? Basta fissare il il cavetto in contatto col metallo dell'albero.
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 13:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: pisa
Thumbs up antenna stesa
Come dice Claudio D l'albero d'alluminio va benissimo purchè il contatto sia ben fatto e l'albero non sia mai
a massa, che nel nostro caso vuol dire in contatto elettrico con l'acqua.Altrimenti inseriscila in un tubetto sottile semirigido di plastica in modo di tenerla stesa nello scafo.ciao
giorgio7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 13:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Di solito vedo il filo dell'antenna steso su per il paterazzo, quindi in alto e lontano (in parte) dal resto dell'elettronica...<_<
sarà il modo migliore??
Buon vento.
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 14:25   #6 (permalink)  Top
ok
grazie delle risposte,provero prima a mettere l'antenna a contatto con l'albero se non funzionasse la mettero in un tubetto rigido e la distendero per la barca...
grazie victoria
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 08:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 19:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 19:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 00:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:35.
