Graupner Gracia Buongiorno a tutti, come già fatto per uno scafo a motore elettrico ed uno a scoppio costruiti anni fa da mio padre, ho deciso di completare lo scafo cominciato, ma lasciato incompiuto, della Gracia. Nella vela è il mio primo scafo, per cui mi sto innanzitutto documentando leggendo qui sul Barone e su internet il possibile. Vorrei poi completarlo in linea con il progetto originale di cui ho i piani di costruzione ed ho recuperato le istruzioni di montaggio dall'unico post che ho trovato qui sul Barone e vorrei farlo dinamico, in modo da poterlo usare qualche volta. Questo è lo stato attuale dello scafo; metterò le foto dell'avanzamento lavori e sicuramente vi rivolgerò qualche domanda. |
Ecco la prima di una serie spero non lunga di domande: l'albero ed i boma sono indicati in abete, io trovo tiglio, faggio, ramino e noce. Quale essenza potrebbe essere più indicata? Grazie. |
Potresti anche usare dell'obece che, con le sartie ben messe, su quel tipo di barca può anche andare perchè gli sforzi sono molto ridotti... specie se la farai navigare a Italia 61:wink: Però... suggerirei una essenza organica nera... un comune tubetto da 8 mm di carbonio che trovi in qualunque centro giochi educativo: pesa meno della metà, fatto che , dato il pescaggio ridotto, non guasta e se non ti piace vederlo in carbonio... lo vernici di marrone. E' anche la soluzione utilizzata dal Wolfgang che ho conosciuto sul lago di Garda con la sua Regina/Gracia e descritta nei link dell'altra topic. |
Non ho proprio idea di come tu faccia a sapere che mooolto probabilmente la farò navigare a Italia '61:wink::wink: lì il vento è scarso e gira spesso.....comunque. Sono passato da Amati, mi ha consigliato il ramino......al carbonio ci avevo pensato anch'io, ma l'avevo inizialmente scartato per l'idea di seguire al meglio il progetto originale; adesso ci penso un po' tanto non ho premura ed ho già un paio di progetti in corso. Grazie Claudio. |
Sul ramino non saprei che dirti... mai usato per fare alberi di alcun tipo. comunque quella barchetta naviga bene e mettendola a posto come si deve ti farà di sicuro fare delle belle veleggiate come quella di Wolfgang sul Garda (vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post4394463) ciao |
Ciao, At the mini-sail some use carbon fibre masts and booms with adhesive decorative film of d-c-fix Deko-Folien - d-c-fix ® could be an alternative. |
Sì, perchè no, potrebbe essere un'ottima alternativa, meglio del marrone.....wip |
Ciao, ho iniziato i lavori, innanzitutto di restauro, dello scafo; era lì fermo da anni (almeno 20) con diverse crepe dovute alla stagionatura del legno. Ho stuccato con poliestere bicomponente e carteggiato lo scafo ed ho iniziato la costruzione del timone che era mancante. Ho intenzione di resinare con epossidica ed un tessuto leggero tutto lo scafo per evitare futuri problemi di movimento del legno e per impermeabilizzare a dovere. Per l'albero (sto studiando, sono arrivato a leggere i post precedenti sino a pagina 11:wacko:) ho al momento recuperato a costo 0 del tubetto di alluminio da 10, da 8 e da 6 mm di diametro con il quale farei albero e boma di randa e fiocco, nel contempo sono alla ricerca del tessuto per le vele dove sarei orientato verso il poliestere di 50 micron (venti medi) che se non ho sbagliato a leggere da qualche parte dovrebbe corrispondere a circa 75 gr/mq. Album fotografico |
Lo scafo, almeno in foto, sembra ben conservato. Vedrai che ne uscirà una bella barchetta. Per le vele il poliestere da 50 va bene, ma vista la tipologia di barca (poco momento raddrizzante) e dove la farai navigare potrebbe andare meglio anche roba più leggera, tipo il 36 micron o qualche laminato plastico anche più leggero. Eventualmente anche del tessuto tipo spy o icarex o similari leggero da 20 a 45 grammi m2. |
Ciao, per il timone ho fatto una piccola modifica al progetto; ho incollato un tubetto di ottone dentro al timone, poi ho inserito due inserti in allumino filettati esternamente ed incollati sul timone e filettati anche internamente per poter inserire due grani e poter bloccare in modo removibile il timone sull'albero dello stesso sul quale farò due spianate in corrispondenza dei grani. In questo modo potrò allentare i grani e sfilare l'albero del timone se necessario. Grazie Claudio, cerco qualcosa di più leggero..... Album fotografico |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43. |
