Vecchio 20 marzo 16, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Barca a vela da ripristinare
Ciao a tutti vorrei ripristinare questa barca a vela, ho solo il timone e la cappotina, mi sapete dire l'albero che altezza deve avere, etc? Grazie
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 16, 23:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RenatoC
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: Latina
Ciao. Sai dirci marca e modello? Qualto è lungo lo scafo???
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
"Non puoi cambiare la direzione del vento... ma puoi sempre regolare le tue vele... "
http://www.iacc120.it/
RenatoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 16, 02:32   #3 (permalink)  Top
Ho trovato questo in rete
Koh-i-Noor model yacht, The boat is a semi-scale model (102 cm hull length) by kit-maker Robbe of the full-size 44 foot yacht Koh-i-Noor.
Vecchio 21 marzo 16, 02:33   #4 (permalink)  Top
Vecchio 21 marzo 16, 02:34   #5 (permalink)  Top
Queste foto le ho prese da internet, io ho solo ció che si vede nella mia foto
Vecchio 21 marzo 16, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Koh-i-noor
Intanto sappiamo che la barca è più o meno 1 m, disloca 4 kg ed ha una altezza complessiva di 1 m e 68 e sottraendo l'altezza del tuo scafo con deriva hai la misura del solo albero.
Vedo se riesco a trovare qualcosa sulla sv e l'armo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 16, 11:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
il tipo e la posizione dei servi
Vecchio 21 marzo 16, 12:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
HMBC - Kitscatalog
Lengte / Length o.a.: 1020 mm
Breedte / Beam o.a.: 240 mm
Diepgang / Draught : ca. 220 mm
Totale hoogte / Height : ca.1680 mm
Masthoogte / Mastlength : ca. 1370 mm
Zeiloppervlak / Sail area : ca. 33.5 dm2
Waterverplaatsing / Displacement : ca. 3.8 kg
Kielgewicht / Ballastweight : ca. 2.4 kg
Schaal / Scale 1 : 15
La sv è 33.5 dm2
l'uscita della scotta è sopra la tuga
non riesco a trovare la lunghezza dei due boma e neppure come sono distribuiti quei 33.5 dm2 ci vorrebbe che intervenisse qualcuno che ha sott'occhio il suddetto modello
comunque credo che abbia lo stesso armo della comsse visto che sembrano identiche
Ultima modifica di CRONO : 21 marzo 16 alle ore 12:59
Vecchio 21 marzo 16, 13:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
come non detto…la comsse è più piccola
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
