Vecchio 27 agosto 15, 01:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dariovw
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: brindisi
Invia un messaggio via MSN a dariovw
problema servi
vengo al dunque, quando ***** le vele della mia orion joysway automaticamente mi fa dei micromovimenti anche il timone, ho provato diversi riceventi e radio, cosa può essere? sembra dipenda dai seervi!
syma x5c
dariovw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dariovw Visualizza messaggio
Hai controllato se la tensione della batteria cala durante le manovre?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
potrebbe essere l'ossidazione su spinette (sia servi che pacco batterie) oppure l'ossido che si crea alla base del quarzo ma non credo sia il tuo caso poiché la Orion esce di fabbrica in 2,4 GHz
Comunque se la utilizzi in acqua di mare ed è entrata un po' acqua quasi sicuramente avrai notato infiorescenze verdastre sui contatti
Spruzzandoci sopra del riattivate elettrico dovresti risolvere
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 13:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dariovw
Residenza: brindisi
ok proverò con lo sbloccante elettrico
syma x5c
Vecchio 27 agosto 15, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dariovw
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
no non ho il tester ma le batterie mi durano solo 4-5 ore di navigazione (4stilo)
syma x5c
Vecchio 27 agosto 15, 13:55   #6 (permalink)  Top
non è significativo. Se il servo delle vele assorbe molto, nel momento in cui lo usi potrebbe verificarsi un calo di tensione che va a disturbare tutta l'elettronica, servo del timone compreso. Al termine dell'utilizzo del servo delle vele la tensione torna normale e tu non ti accorgi di nulla.
Se le stilo che usi sono deboli o vecchie, allora un calo di tensione è più che normale anche con assorbimenti limitati.
Carlo
Vecchio 31 agosto 15, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dariovw
Residenza: brindisi
in attesa del nuovo servo... un club di modellisti della mia zona ha detto che è colpa del servo
syma x5c
Vecchio 01 settembre 15, 09:11   #8 (permalink)  Top
Facci sapere
Carlo
Vecchio 01 settembre 15, 16:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
quando non risolve il riattivatore elettrico svito le viti sul servo fino ad aprire il solo pannello con il circuito integrato, lo spennello con del alcol, lo faccio asciugare un po' all'aria e metto il servo aperto com'è in un barattolo con del riso; proprio come si fa per conservare i tartufi.
È già il quinto servo che recupero… …anche se uno mi è defunto totalmente
p.s. dimenticavo l'ultima volta oltre ad un servo ho messo una ricevente che da anni mi crea problemi, farò sapere com'è andata appena la tolgo dal barattolo e la riprovo su qualche modello
Ultima modifica di CRONO : 01 settembre 15 alle ore 16:09
Vecchio 09 settembre 15, 12:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dariovw
Residenza: brindisi
io ho cambiato il servo ed ho risolto tutti i problemi
syma x5c
Problema con servi dexy83 Aeromodellismo Volo 3D 6 05 luglio 13 08:40
Problema servi RC Dade Aeromodellismo 4 09 marzo 12 15:30
problema servi alettoni felix578 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 09 20:44
problema servi toratora72 Elimodellismo in Generale 9 14 dicembre 08 03:16
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:47.
