Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 02 marzo 05, 14:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Data registr.: 01-05-2004
Residenza: Milano
ho notato che molti di voi hanno realizzato il volcano proposto da Cadal...
volevo chiedervi di postare un po' di fato e le configurazioni con cui lo avete provato...
io sono rimasto molto indietro a causa del poco tempo e mi piacerebbe ottimizzare i tempi...
grazie a tutt
Giorg
Giorg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 12:52   #2 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
APROVO LA MOZIONE DI UNIRCI. IO COMUNQUE STO' TRASFERENDO IL PROGETTO SULLA BALSA SONO PIU' IN DIETRO DI TE. CONTINUIAMO A SCRIVERE PERO'
ady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Residenza: Milano
beh io sono qui...devo prendere i listelli in balsa da quasi 2 settimane ma nn ho tempo....
Vecchio 03 marzo 05, 16:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Io al posto dei listelli ho adoperato del compensato avio da 0,5 mm, stuccato e verniciato con bicomponente, sembra fatto in fibra.
Un utile accorgimento è che terminato il "fasciame" sono solito colare all'interno dello scafo del Flatting NON diluito e muovere lo scafo per bagnare bene TUTTA la superficie interna.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 marzo 05, 23:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Residenza: Milano
ma intendi per fare lo scafo?
io dicevo i listelli perimetrali dello scheletro...
ma il flatting x impermeabilizzarlo?
Vecchio 03 marzo 05, 23:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Si , poggia sulle fiancate dello scafo del cartoncino tipo bristol e con una matita traccia su di esso la sagoma (grossolana) del pannello in compensato da 0,5 che andrai ad incollare prima con qualche goccia di attack e po rifinirai l'incollaggio con la normale colla. Ti consiglio di cominciare dai fondi dello scafo.
Il flatting ha la duplice funzione di irrigidire l'incollaggio totale dello scafo e contemporaneamente di impermeabilizzarlo.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 marzo 05, 23:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Residenza: Milano
bene...bene....avevo immaginato un sistema simile...
io ho del compensato da 1,5mm se nn sbaglio....dovrebbe essere di betulla....
va bene no...
cosa uso per riempire lo scafo a prua...polistirolo?
Vecchio 03 marzo 05, 23:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Negativo!
Il compensato DEVE essere da 0,5 mm perchè immergendo l'estremitè in acqua bollente per alcuni minuti riesci a curvarlo e sagomarlo perchè si adatti alla ruota di prua. Quindi senza nessun blocco (tanto meno di polistirolo)
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 marzo 05, 23:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Residenza: Milano
umhhhhhhhhhhhhhhhh
ciò ho speso una barca di € per niente.....non ho speranza?
cmq il polistirolo era per scongiurare il riscio affondamento..
Vecchio 04 marzo 05, 09:46   #10 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
Arrow
scusate la domanda ma come faccio ad essere sicuro che la chiglia non venga storta.
volcano 2: non ho capito molto... errens Motoscafi con Motore Elettrico 1 29 luglio 07 09:49
Volcano giorgiofox Navimodellismo a Motore 3 21 luglio 05 17:07
eliche e rafreddamento per volcano Benji Navimodellismo a Motore 4 23 febbraio 05 20:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:52.
