| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Se parliamo di 2 motori collegati sullo stesso canale fisico della ricevente, NO, non é fattibile (il comando é uguale per tutti e 2). Se parliamo di 2 motori collegati a 2 canali separati sulla ricevente e, sulla radio, comandati dallo stesso stick, allora é fattibile. Nel secondo caso, la cosa piú semplice da fare: Aggiungere 2 righe sulla pagina di INPUT (per esempio 05 e 06)... Sulla prima inserire come sorgente il potenziometro he si vuole utilizzare, come peso 100%, offset 100% e come curva la funzione X<0. Sulla seconda, uguale ma con peso -100% e la funzione X>0. Sulla pagina MIXER, sui 2 canali usati per i motori, inserire i 2 input creati precedentemente PRIMA della riga dell'input del motore. Sulla riga del motore, quindi, sulla riga multiplex, cambiare da aggiungi (ADD) a moltiplica (Multiply). Cosí facendo, con il potenziometro al centro, si avrá il 100% della potenza ai 2 motori. Se si muove il potenziometro da un lato o dall'altro, si ridurrá in modo proporzionale la corsa di 1 dei 2 motori con, al massimo dell'escursione del potenziometro, con solo un motore comandato e l'altro fermo! Piccola nota: questo vá bene per i motori con comando neutro al CENTRO! |
| Bookmarks |
| Caricabatterie Muchmore Cell Master + Power Master | josek | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 13 ottobre 14 00:41 |
| Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... | RRRappy50 | Elimodellismo Volo 3D | 13 | 07 aprile 13 13:26 |
| P-gain I-gain su esc sunrise 120hv | supermarios | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 luglio 12 18:47 |
| Gain o Proportional ? | alfgi72 | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 luglio 07 12:48 |
