15 aprile 17, 11:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2007
| calcolo giri motore
E possibile calcolare i giri che fa un motore brushed rilevando il consumo Ampere ? avendo tutti i dati tranne il torque esempio graupner 600 bb turbo 12v nominali 17200 giri 1A max efficenza 7A potenza max eff. 65W.... a 12 v con un consumo di 7 A si calcolano i giri?grazie
19 luglio 17, 15:50 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Sappiamo che la potenza è uguale a forza per velocità. Se conosciamo la potenza erogata dal motore (che è uguale alla tensione per la corrente per il fattore di efficienza del motore) e sappiamo quanta forza (coppia*distanza nello specifico, trattandosi di un movimento rotatorio) eroghiamo al carico (tipicamente un'elica), basta dividere la potenza per la forza e si ottiene la velocità di rotazione. Il problema è che un'elica oppone una maggiore forza resistente all'aumentare della velocità, quindi sembrerebbe un problema non risolvibile. In realtà sarebbe sufficiente conoscere la legge che unisce resistenza e velocità..... Se in teoria la risposta alla tua domanda è Si, in pratica ti occorre conoscere tanti di quei dati che l'unica soluzione facilmente possibile è di realizzare lo scafo e metterlo in acqua, dopo aver collegato un contagiri... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Calcolo giri rotore conoscendo i giri motore. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 14 dicembre 16 14:42 |
Rapporto giri motore giri rotore | foresta72 | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 gennaio 14 17:05 |
Calcolo giri rotore!! | ROBHELICOPTER | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 23 novembre 10 08:40 |
calcolo giri ruotino di coda | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 20 | 03 aprile 10 08:46 |
calcolo misura elica -giri motore | cachorito69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 febbraio 10 16:06 |
