12 settembre 07, 00:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: roma
| conversione revel s100 1:72
Avendo una grande passione per gli Schnellboot con ponte corazzato mi è sembrato logico cominciare con questo economicissimo modello per tentare di convertirlo in RC. ho provveduto ad ispezionare lo scafo e tutto il modello, le componenti principali pesanto attorno ai 150g ma per restare fedeli al pescaggio dell'originale il peso finito dovrebbe essere attorno ai 300g. Essendo io del tutto digiuno di conoscenze in questo campo ho bisogno di aiuto per scegliere i componenti, che siano legeri ed economici. Sono costretto a tenere basso il peso più che sia possibile il limite è quello, ma non vorrei nemmeno spendere più di quello che vale il modello, anche considerando che è pursempre uno scafo in plastica di nemmeno 50cm e che vorrei poi affiancargli un fratellone (stesso modello) di dimenzioni almeno doppie. Per le prestazioni non ho grandissime aspettative, non ci devo gareggiare, mi aspetto però che lo scafo plani e che sia decorosamente agile. Le eliche dovrebbero essere in scala, anche se non originali e vorrei avere anche se mi è stato sconsigliato tutti gli assi funzionanti. il modello è questo http://hsfeatures.com/s100cw_1.htm http://www.prinzeugen.com/Plans.htm |
13 settembre 07, 00:49 | #3 (permalink) Top | |
Il modello della robbe in 1:40 le ha da 30mm, se la scala è esatta in 1:72 si dovrebbe usare qualcosa di intorno a 16mm, o quella del modello stesso (un po gracilina), una da un detail kit in metallo o commerciale. Il punto è che motore? se non scelgo il motore, non scelgo batterie ne nulla, non so dove cominciare! | |
15 settembre 07, 19:29 | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Le batterie pipendono dal/dai motori e dal dislocamento della nave. Eliche si trovano anche di metallo alla Prop Shop (con mooooolta pazienza) già da 17mm di diametro a 3-4 pale se non sbaglio. Hai scritto: "non vorrei nemmeno spendere più di quello che vale il modello..." considera che per renderlo navigante qualcosina la devi spendere...! Ciao, Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
15 settembre 07, 23:13 | #6 (permalink) Top | ||
ma devo dire che ancora non mi oriento per niente bene tra i motori! Citazione:
Il modello l'ho pagato 27, intendevo dire che è pur sempre uno scafo in plastica da 48cm! | ||
16 settembre 07, 10:07 | #7 (permalink) Top | |
Non so come stai messo come impianto radio: lì dentro una micro ricevente è d'obbligo. Ipotesi di costi? all'osso andandosi "a caccia" dei singoli pezzetti sulle aste eBay (dovendo però poi inevitabilmente aggiungere un costo di spedizione per ogni singolo pezzo): Motore 4-8 euro regolatore 10-15 euro elica/eliche in metallo 5-10 euro l'una ricevente 10-20 euro micro servo 4-8 euro batterie LiPo 600 2S 10/15 euro - oppure NiMh 6/7 celle 1.00/1.50 cad. + annessi e connessi (che non so se hai) - colla specifica per metallo/plastica (per fissare il motore e l'asse) - asse trasmissione, giunto e leveraggi timone (te li puoi anche fare da solo) - contatti motore/batterie/regolatore (potresti usare qualunque cosa viste le basse correnti, anche i Faston, ma cmq qualcosa costano) - caricabatterie?Forse qualche altra cosuccia. Fai tu .... Ciao, Marco
18 settembre 07, 14:07 | #8 (permalink) Top |
mi sono visitato il sito della prop shop. L'opzione con un singolo asse funzionante e 2 finti non credo funzioni. A parte l'aggravio di resistenza idrodinamica in questa maniera l'elica funzionale deve comunque rispettare la scala. Un'elica da 15mm (disponibile sul sito prop shop) però risulta inadatta ad essere spinta da un motore un minimo prestazionale. questa la descrizione che da il sito delle eliche: 15x19 Avaiable in 3 or 4 blade only Anything tiny. 19x25 285 or smaller 25x27.5 uses 285,385 or similar 27x30 385 to 545. Sembra chiaro quindi che per usare un motore un minimo prestazionale ci voglia un'elica di almeno 25-27mm, del tutto fuori scala. A questo punto tanto vale buttare all'aria ogni pretesa di aderenza al di sotto della linea dell'acqua e puntare su una singola elica senza altre complicazioni. Volendo fare comunque un tentativo potrei comunque motorizzare i tre assi (con tre motori o uno singolo e un pacco di trasmissione) con elica da 15mm, in caso fosse insoddisfacente eliminare due assi e cambiare elica. A questo punto secondo tento con tre motori o con uno? Da principio avevo fatto una configurazione simile a questa solo Graupner (per farmi un'idea e poi muovermi per ottimizzarla): 32g SPEED 320 7,2 V (7.2-7.4V, 2-12A, 57eff) (2cell 240mAh) 7.15 29g LiPo-Akku 2/400 7,4 V BEC (2cell, 7.4V, 10-15A 400mAh) 23 7g SPEED CONTROLLER PICO 8 35 8g RECEIVER XP 10 FM 35 MHZB-BANDGR.-NO. 70 35 8g SERVO C 261 (MICRO POWER) 21 84g 121 Non è il budget che avevo in mente, decisamente più alto, ma non è nemmeno la venuta dei cavalieri dell'apocalisse, insomma una base su cui si può lavorare! Comunque le attrezzature esterne (e mi serve tutto tutto) che possono essere usate su qualsiasi modello non le conto, visto che comunque me le ritrovo quando farò il fratello maggiore (o magari anche altre cose). |
Conversione Mostrillo a Li-Po | mrswitch | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 20 maggio 07 12:58 |
Conversione motore | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 marzo 07 19:56 |
Conversione T rex da 90° a 120° | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 marzo 07 00:17 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
conversione | Ghepard88 | Automodellismo | 3 | 01 luglio 05 14:27 |
