Vecchio 31 ottobre 16, 23:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2014
Residenza: canegrate
scafo inclinato in navigazione
Buonasera.
Sto montando il modello dell'enemy boat in scala 1/72 prodotto dall'Airfix negli anni 70. E' uno scafo lungo cm 44 e largo cm 7. In acqua e' bilanciato (ho messo sopra la chiglia un piombo di una quindicina di grammi), quando si muove però naviga inclinato a dx. Ho montato un motore elettrico a spazzole ed un'elica destra auto costruita di diametro mm 23 (circa). Penso che il problema sia dovuto alla coppia di forze generata dal motore combinata con una barca lunga, stretta e leggera. Proverò a mettere un'elica da mm 20 con passo inferiore senza appesantire il modello con altro piombo. Pensate che la mia intenzione sia inutile e che ci siano invece soluzioni diverse ed efficaci?
Grazie per i vostri consigli
PT596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 16, 08:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Con la tua soluzione dovresti risolvere o perlomeno attenuare il problema.
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 01:06   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
E' strano che con un'elica destra la barca si inclini a destra ... dovrebbe essere il contrario.
Cmq vista la ridotta larghezza dello scafo devi mettere una motorizzazione molto molto soft ed un'elica davvero con poco passo. Non vorrei che avendola autocstruita magari hai esagerato proprio col passo.
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 23:44   #4 (permalink)  Top
L'elica, vista da poppa, gira in senso antiorario e quindi credo sia destrorsa . Effettivamente è possibile che il passo sia esagerato rispetto al modello. L'elica piccola da mm 20 fornirà una spinta minore ed il modello perderà velocità, cosa che per una motosilurante non va bene. Comunque prima di adottare questa soluzione provo ad applicare delle pinne stabilizzatrici con inclinazione regolata tramite un servo (anche queste, probabilmente, causa resistenza diminuiranno la velocità). ...... Vedremo
Vecchio 12 novembre 16, 15:04   #5 (permalink)  Top
Se vista da poppa gira in senso antiorario, a sinistra, + sinistra perchè dici che è destra?
A questo punto è normale che la barca si pieghi sulla destra.
Invece di pensare a cose da fantascienza tipo pinne regolabili via radio (nei modellini sta roba serve a ben poco...) sposta semplicemente più peso sulla sinistra della barca ... batterie .. regolatore .. ricevente..!
Vecchio 12 novembre 16, 23:02   #6 (permalink)  Top
Buonasera Marco. Sono andato a rivedere delle eliche che ho comprato che, viste da poppa, in marcia avanti girano in senso antiorario e sono definite destre. Mi sono sono documentato su internet ed ho letto che sono "sinistre". Ho imparato!
Non ho spostato i pesi a sinistra del modello perché da fermo lo scafo è bilanciato. Per me vederlo fermo, inclinato a sx è ugualmente brutto che vederlo in movimento, piegato a dx.
Probabilmente 2 motori collegati a 2 eliche controrotanti risolverebbe il problema. Prima di rompere tutto ed applicarli tento di usare queste pinne.
Vecchio 13 novembre 16, 22:17   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PT596 Visualizza messaggio
Sono definite "destre" probabilmente dai tedeschi che guardano le barche da prua ...
con due motori controrotanti sicuramente risolvi.
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO corsa Compro 4 25 marzo 15 22:19
Hoovering inclinato spy280 Elimodellismo Principianti 26 14 settembre 11 13:25
elicottero inclinato in volo jmsoft Elimodellismo Principianti 2 02 gennaio 07 19:35
vola inclinato... Baron_snoopy Elimodellismo in Generale 5 06 agosto 06 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
